Reprise bétonnage et latex
par al138
Lun 24 Sep 2007 à 09:25
bonjour à tous,
ca y est, j'ai coulé mes 3 premiéres rangées d'asgglos (coulage en plusieurs parties question d'organisation).
J'ai donc rempli jusqu'au 2/3 du 3ème agglo, et je me demandais l'utilité d'utiliser du sikalatex pour la reprise.
Un bon nettoyage en surface au nettoyeur haute pression de la surface précédente n'est il pas suffisant?
Pour ceux qui ont utilisé du latex, dans quelle mesure l'avez vous dilué (sikalatex préconise 5l pour 100l de béton!)?
N'existe-t-il pas d'autre marque moins chère?
merci d'avance
al138
par idée eaux
Lun 24 Sep 2007 à 14:26
Je ne suis pas spécialiste en maçonnerie donc considère mes propos comme un simple avis.
Je pense que le latex (lanko, sica, etc.) dont tu parles peut s'utiliser de 2 façons : en dilution et en gobetis. Pour ton utilisation, je pense que la 2° solution serait la plus efficace et la plus économique. J'ai déjà effectué des reprises de maçonnerie en badigeonnant au préalable du latex pur sur le béton sec avant de couler le béton frais (le latex doit avoir tiré : le blanc s'est transformé en translucide brillant mais doit rester poisseux au toucher).
Je ne sais pas ce que ça aurait donné sans cette application mais avec, ça accroche parfaitement.
Attends d'autres avis avant de te lancer.
par EAUTECH
Lun 24 Sep 2007 à 14:33
+ 1 bien que je considère le Rhodocim (même marque) plus indiqué pour les reprises, et surtout je confirme, ne pas attendre le séchage complet du produit, effectuez votre reprise quans le Rhodo est encore poisseux :!:
par al138
Lun 24 Sep 2007 à 17:54
merci pour les idées.
Donc on peut simplement mettre une fine couche en versant un peu de produit pur avant de couler dans la foulée?
Car ca risque d'être difficile d'accéder avec un outil (il y aura 4 rangées jusqu'à la reprise).
al138
par EAUTECH
Lun 24 Sep 2007 à 20:16
Dans ce cas tu peux aussi faire un premier lit béton ( environ 10cm) trés liquide dans lequel tu auras incorporé de la résine, et ensuite tout de suite derrière, tu coules ton béton comme tu as fais pour les précédents coulages. Si ton ferraillage horizontal et vertical est correct, t'auras pas de problèmes.
