escalier et liner
par eltax
Lun 11 Oct 2004 à 21:13
Pour un amateur qui va poser son premier liner, vaut il mieux un escalier en beton (moins cher) ou un acrylique (pas la meme teinte) ? lequel est le plus facile à installer et à poser avec le liner ? merci
par aro31.
Mar 12 Oct 2004 à 05:13
l'escalier béton car ton liner va etre fait sur mesure : quand tu auras fini le tout, le vendeur du liner viendra mesurer et c'est le meilleure facon.
dans les deux cas, il est préférable de faire prendre les mesures et de faire poser le liner. le cout n'est pas prohibitif et il faut du matériel
par lionel +
Mar 12 Oct 2004 à 05:53
Pour répondre à la question : le plus facile est l'escalier pré-fabriqué !!!
Après c'est un choix entre le liner sur les marches ou non !
Pour ma part ,surtout pas de liner sur les marches => long terme le liner ne veillit pas de la même façon en haut et en bas (U.V)
par greg42
Mer 13 Oct 2004 à 15:58
Sur un escalier rapporté, tu à toujours des risque de fuites à terme (vers les profilés de raccordement au liner), de plus avec ce type d'escalier, tu ne peut pas changer la teinte et tu es condamné à garder la même couleur de liner. C'est dommage quand on voit les coloris et les frises actuelles
Salut
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1, GPTBot et 32 invités
