Coffret electrique
par pfogli
Mar 18 Sep 2007 à 06:36
j'installe le local technique de ma pisicine. J'ai laissé faire l'electricite par un pro. Il me demande quel type de coffret electrique il doit prevoir pour la pompe, la filtration et les spots. Une info sur le forum ? merci
par karlito31
Mar 18 Sep 2007 à 10:10
normalement il te faut un coffret piscine de ce type là, que tu équipes avec les élements dont tu as besoin (projo ou pas, surpresseur .)
http://www.piscines-online.com/coffret- ... acium.html
par chrisdream
Mar 18 Sep 2007 à 12:55
Peut on aller chez bricodepot, Leroy ou casto et faire son coffret soi-meme
par karlito31
Mar 18 Sep 2007 à 13:10
En théorie oui, si tu prends un boitier IP55. (Enveloppe IP55. (résistant aux projections d'eaux compatible local humide)) et que tu l'équipes correctement (fusible magneto termique, disjoncteur diff 30mA .)
MAIS
cela ne sera pas forcement moins cher, et beaucoup moins pratique.
Par exemple les coffrets piscine ont des interrupteurs sur le coté que tu peux manipuler sans ouvrir le boitier, je ne sais pas si tu peux trouver la meme chose en GSB (jamais vu pour moi).
A voir chez un grossiste en elec, c'est peut-etre moins cher.
par JEAN LOUIS
Mer 19 Sep 2007 à 05:38
salut
oui tu peux faire ton coffret toi meme mais bon faut avoir quelques connaissances pour ne pas faire de betises
mais deja il te faut
une ligne principale arrivant a ton local avec une bonne terre valeur maxi 100 OHMS protegee a son depart par un disjoncteur de calibre approprié a la section de ton cable
en exterieur sous gaine tpc enterré on utilise du cable de type ro2v
a l arrivee il te faut un tableau ip55 assez grand car on veut tjs rajouter des trucs electrique
en tete du cable on mets un interrupteur differentiel 30MA de calibre egal ou superieur au disjoncteur du depart de ligne ou mais plus cher un disjoncteur differentiel 30 MA egal au calibre de depart
pour ceux qui vont me dire que la maison est deja protegé en 30MA
:D :D
je reponds oui MAIS
un differentiel viellit
un differentiel doit etre testé mensuellement
l avez vous testé au moins ?
ET en plus un differentiel HS ne se remarque pas car il restes en fonction
meme si il est devenu inoperant
apres il faut prevoir
un disjoncteur 10A eclairage local
un disjoncteur 16A sous le tableau
les 2premiers disjoncteurs permettent de bosser avec la lumiere et du courant tout en ayant plus rien sur la pompe et autre accessoire
un disjoncteur 2A HORLOGE
un disjoncteur 10A ou 16A POMPE filtration tout depend de la puissance de la pompe prevue
un disjoncteur 10A protection primaire 230V transfo spot
un OU 2 disjoncteurs 25 A protection secondaire transfo spot
une protection moteur souvent 4A/6,3A voir puissance pompe
une horloge
par pfogli
Mer 19 Sep 2007 à 06:25
Wahouu, que des specialistes sur ce sites ! Merci pour les conseils. Avec ça c'est plus un coffret electrique mais nucleaire :-)
par chrisdream
Mer 19 Sep 2007 à 22:45
merci jean louis , superbe explication
par chrisdream
Mer 19 Sep 2007 à 22:54
jean louis ,
de mon coffret central de ma maison a mon local technique piscine , j'ai environ 50m .
quelles sections 1.5² ou 2.5² me faut il et quels amperage 16A ou 20A doit je mettre au depart de mon coffret maison ,
par karlito31
Mer 19 Sep 2007 à 23:38
Il me semble que cela dépend de la puissance de ta pompe, qui sera la plus grosse consommatrice de courant.
par JEAN LOUIS
Jeu 20 Sep 2007 à 04:10
salut
dzsolé hier si j avais pas fini le post mais je partais bosser :) :)
pfogli j ai bcp appris sur ce site et si je peux aider a mon tour pas de probleme :) :)
chrisdream
pour 50M je te dirais 3G2.5 en u1000 RO2V AVEC un disjoncteur 20A AU DEPART normalement suffit sauf si tu comptes rajouter bcp de matos genre rechauffeur electrique ou pac ou ncc
perso j ai tiré un 3G6 avec un disj32A en tete car j ajoutes du matos au fur a mesure :) :)
puis en meme temps que ton alim tu peux passer un cable 3X1.5 u1000 RO2V pour ramener la COMMANDE d eclairage du bassin a ta maison
:) chouette non ?
05H10 je vais boire un café
a+
par chrisdream
Jeu 20 Sep 2007 à 19:27
merci jean louis ,
piscine 10x4.5 , 55m3
je souhaite rajouter
une PAC
electrolyse au sel
regul PH
2 spots
1 pompe +filtre
robot + surpresseur
bain bouillonnat + blower
eclairage cuisine d'été 4 ampoules 60w + 4 prises de courant
par chrisdream
Jeu 20 Sep 2007 à 19:31
autre question Jean louis ,
suis je obligé de pendre un tableau étanche si mon tableau+l'ensemble du systeme piscine se trouvent dans un cabanon de 10m2 + tuiles
par poisson volant
Jeu 20 Sep 2007 à 20:39
une PAC
electrolyse au sel
regul PH
2 spots
1 pompe +filtre
robot + surpresseur
Chris,si tu souhaite integrer tous ce monde ds ton local technique si éloigné il faut que tu prévois minimum du 6² voire du 10²pour etre tranquille avec disjoncteur 32A.
(quand il y a bp de puissance moteur il y aura un grand appel de courant sur ta ligne 220v qui va s'echauffer rapidement.)
par fraggy
Jeu 20 Sep 2007 à 21:52
:roll: 50 metres ! protege ton cable en tete mets un inter diff 30 MA de 32 A sur ton tableau pricipal ( maison ) pars avec un ro2V 3G6 à ton local
Pour le tableau etanche la C1500 ( norme electrique ) ne te dit pas qu il en faut un :wink: . Mais bon vu que tu seras amené à manipuler tes dijoncteurs,?auras- tu toujours les mains seches ? :roll:
@+fraggy
par JEAN LOUIS
Ven 21 Sep 2007 à 03:51
SALUT
cigale oui elle est cool ma signature :) :)
chrisdream
:) :) OUBLIE LE 1.5 ET LE 2.5
pompe filtration pour ton bassin 1CV avec filtre 14M² env 5A
surpresseur suivant robot 3/4CV a 1.5CV ENV 5et8A
blower de 1 CV A 2CV ENV 5et10A commande pneumatique
PAC entre 8KW ET 10KW RESTITUES pour une conso suivant cop de 2.5KW A 3.5 KW ENV 11et15A
ELCTROLYSEUR ET REGUL PH = je ne sais pas voir fiche fabricant
ampoules = rien
prises = frigo ? radio ?
donc mets du 6²:32A OU 10²/40A pour ton alim
pour le coffret prends le etanche ou au moins avec une porte les composants viellissent mieux
prends le grand car le transfo des spots est assez gros
perso j ai deporté le transfo 230V/12V dans un coffret au plus pres des spots pour EVITER d avoir de gros cables au secondaire et d avoir un apport de chaleur dans le coffret electrique
evite de le placer au dessus des bacs de produits
tu as peut etre oublier
la ncc
le detecteur de gel
la gestion du niveau d eau par sondes
:) :) je delires
4H46 DU MAT je vais boire un café
a+
par chrisdream
Ven 21 Sep 2007 à 17:27
merci Jean Louis ,
ça m'avance beaucoup pour mon projet ,
les prises vont uniquement etre pour : raclette , pierrade .
je vais me renseigner sur les transfos des projos car je n'avais pas pensé a l'encombrement .
18h30 je vais prendre l'apero
@+ bon Wenn end
par fraggy
Ven 21 Sep 2007 à 17:36
chrisdream a écrit:merci Jean Louis ,
les prises vont uniquement etre pour : raclette , pierrade . :shock: :shock: ca pompe grave ca 1500W ou 2000W !
passe en 10 carré :D
je vais me renseigner sur les transfos des projos car je n'avais pas pensé a l'encombrement .Il te faudra des transfo tbt de securité en 630 VA si tu a 2 spotes de 300W
Avis perso les transfo coute le prix de coffre tout pres ,je m etais renseigner
18h30 je vais prendre l'apero pour moi ca sera un cacolac :wink:
@+ bon Wenn end
