le liner semble vouloir sortir de son rail au remplissage...
Nous avons une piscine de forme octogonale, que nous commençons à mettre en eau. Il y a donc des angles de 135° dans lesquels les baguettes d'accrochage du liner s'interrompent à 6 ou 7 cm l'une de l'autre.
Au départ, pas de problème, le liner, certes tendu, allait de l'une à l'autre en arrondi. Après avoir mis 15 cm d'eau, on constate que dans l'un des angles, le liner est sorti sur un petit centimètre du rail, la menace pointant sur d'autres angles.
Que faire? Y a t-il un risque qu'avec le poids d'eau le liner sorte complétement? Comment re-rentrer le liner dans le rail? Avez-vous eu ce problème?
