pompe a 17 metres du skymmer, possible ou pas ?
par ennzo
Jeu 30 Aoû 2007 à 10:59
salut a vous tous , je me pose la question si il etait possible de placer mon skymer a environ 17 metres de la pompe, se sera du tuyau souple de 63mm et il y aura q un seul coude a 90 . la pompe sera en dessous du niveau de l eau.
merci de vos reponses
enzo
par ennzo
Ven 31 Aoû 2007 à 01:02
salut a vous tous et merci de vos reponses, c est ok je fais comme cela .
enzo
par prijest
Dim 02 Sep 2007 à 09:47
plus la distance est grande mieux vaut mettre du 63?
Moi je fais la mienne en mars l'année prochaine je serai à 18 mètres
du skim pompe d'un 3/4 de cheval pour un volume de 45 M3,tuyau souple de 50
élévation de la pompe de 20 CM
Si une personne peux me donner son avis
Merci,
par prijest
Lun 03 Sep 2007 à 18:46
pas de réponse!
par brice69
Mar 04 Sep 2007 à 05:56
:shock: Et je mettrais 1cv pour la pompe au lieu de 3/4cv :!: :rayban:
par prijest
Mar 04 Sep 2007 à 17:22
Merci, pour vos indications j'en tient compte
mais si j'augmente le diamètre je diminue la pression mais j'augmente le débit ,non?
et donc pour récupérer la préssion j'augmente la puissance de la pompe.
Merci,
par mop34
Ven 14 Sep 2007 à 23:13
Si t'augmente le diamètre du tuyau tu diminues les pertes de charges et tu auras donc un point déquilibre entre la courbe de ta pompe et celle de ton réseau avec un débit plus important.
