Carrelage sur KATYMPER
Posté:
Mer 29 Aoû 2007 à 14:24
par glac30
Voilà,
Ma piscine a maintenant 6 ans.
J'ai choisi à l'époque le produit Katymper mais je pense que le travail a été mal fait :
- endroit rugueux (angles et rebords) mal poncés et apparition d'algues quand le temps est bizarre.
- à force la plante des pieds commencent à faire mal.
- à certains endroits le revêtement commence à partir.
Je souhaite coller des émaux par dessus.
Est ce que le carrelage va bien adhérer ?
J'avais aussi mis une frise par dessus le Katymper, à la ligne d'eau, mais si je mets du carrelage, j'aimerai refaire cette frise.
Est ce qu'il est possible de décoller une frise ou alors de recoller une nouvelle par dessus, mais le problème c'est le décalage entre la frise et le revêtement ?
Posté:
Mer 29 Aoû 2007 à 15:47
par Manu013
salut,
j'ai choisi aussi le katymper, et voici mes conseils pour économiser :
1 : vider la piscine et poncer les endroits "rugueu" (qui auraient du etre fait au depart ) avec une ponceuse
2 : reprendre les parties qui "tombe", la katymper est suivi pendant dix ans, ce qui signifi que tu peux retrouver ta teinte sans problemes
un sac fait 30 euros pour grosso merdo 2m2, je ne pense pas que tu ai plus que cela a refaire, auquel cas. liner.
Posté:
Mer 29 Aoû 2007 à 16:08
par glac30
Merci Manu pour ta réponse,
Mais tu crois que je peux réappliquer le Katymper sur l'existant ?
Est ce que le produit va accrocher ?
C'est sur que c'est la solution la plus simple.
Posté:
Mer 29 Aoû 2007 à 20:33
par Manu013
il suffit de gratter au maximum la zone qui se détache et de colmater, c'est ce que je ferai perso.
Posté:
Jeu 30 Aoû 2007 à 08:17
par Bresson
Eh bien, je vois que je ne suis pas seul. Moi mon katymper a 2 ans, il a été très mal fait, d'ailleurs en 2 couches, car la première couche ne faisait que 5 ou 6 mm! Bilan après 2 ans: Des algues se développent systématiquement dans toutes les imperfections de surface; les enfants sortent avec les pieds usés, voir à sang; et enfin, le katymper part en poudre, qui est maintenant aspiré par le robot. Le robot se retrouve donc plein de poudre blanche. De plus, par endroit, le katymper est totalement parti. Je pense que refaire un katymper sur un katymper ne tiendra pas longtemps. C'est ce qui a été fait sur ma piscine dès le départ, et la seconde couche part en poudre, bien que le constructeur ait au préalable fait des "piquages" pour améliorer la tenue. Je crois que pas un utilisateur de katymper ne semble satisfait de ce produit. Donc, perso, je ne mettrais pas non plus de carrelage dessus; car poser du carrelage sur quelque chose d'instable. Un expert d'assurance spécialiste en bassin est venu la semaine dernière constater celà.il m'a dit que la seule solution, c'est de gratter tout le katymper jusqu'au béton, et ensuite soit refaire la mêmechose, soit de la mosaique, soit un liner. Mais le pb majeure, c'est les algues récurentes avec ce foutu katymper!
Posté:
Jeu 30 Aoû 2007 à 08:21
par Bresson
Au fait, j'ai oublié de te demander, c'est qui ton constructeur de piscine?. ce ne serait pas par hasard, Piscines Meridionales.c'est mon cas, et la pose du katymper, c'était vraiment pas leur spécialité!
Posté:
Jeu 30 Aoû 2007 à 09:22
par glac30
Je n'ai pas pris de constructeur de piscine.
C'est un maçon qui la construite.
Le seul mauvais choix que j'ai fait est l'utilisation du Katymper.
C'est un façadier qui a appliqué le produit, il était soit disant spécialiste en la matière.
Par contre le produit ne s'effrite pas facilement. A certains endroits le revetement est un peu parti, mais ça reste assez solide.
A mon avis, recoller du carrelage par dessus ne poserait pas de problème.
Qu'en pensez vous ?
Posté:
Jeu 30 Aoû 2007 à 10:17
par Bresson
L'expert mandaté par l'assureur qui est venu la semaine dernière m'a dit que pour poser de la mosaique, il fallait retirer tout le katymper. Mais ce n'est que son avis à lui, est il hunanime?
Posté:
Jeu 30 Aoû 2007 à 13:57
par Manu013
Bresson a écrit:Des algues se développent systématiquement dans toutes les imperfections de surface; les enfants sortent avec les pieds usés, voir à sang; !
la j'hallucine ! en sang ! moi mon katymper a été ponçer etc c'est doux comme du marbre ! donc je vois pas comment cela peut mettre les pieds en sang.
par contre. le caisson du volet roulant n'a pas etait poncé juste "écrasé" et la effectivement c'est tres "rugueu" tel une facade de maison et cela fait mal au pied.
Certain "facadier" me disait que le poncage n'etait pas compris dans leur prix et que c'été à moi de le faire l'année qui suivante, en vidant la piscine. Heureusement que j'ai trouvé un "facadier" qui me l'a poncé direct.
Posté:
Jeu 30 Aoû 2007 à 15:53
par glac30
J'ai contacté Sika dans ma région.
Son conseil :
- Vider la piscine
- Nettoyage minutieux au karcher
- Soit procéder aux rebouchages des endroits abimés ou refaire une couche complète de 4 à 5 mm
- poncer (grain de 120)
Il est possible de coller du carrelage par dessus avec le SYKA CERAM 205 FR
Posté:
Jeu 30 Aoû 2007 à 15:59
par Manu013
je t'ai envoyé un message privé pour connaitre le nom de ton facadier. on a peu etre le meme ?!
sinon, oui, c'est bien ce que je pensai, il suffit de refaire les parties abimées tout simplement.
Pour le carrelage, je connais trois personnes qui ont leur piscine carrelé depuis une dizaines d'années et ils ont ce que j'appelle des galèes :
carreau qui tombe,
join a refaire.
le classique quoi.
de plus il vaut mieux avoir fait un stock de carrelage car retrouver la meme teinte dix ans apres bonne chance. il suffit d'aller dans les piscines piscines publique pour s'en rendre compte : c'est arlequin qui se baigne.
