Fuite sur piscine traditionnelle
par catoby
Ven 24 Aoû 2007 à 14:59
Je suis le nouveau propriétaire d'une maison avec piscine et il me semble avoir une fuite mais je n'en suis pas sur. En fait, il s'agit d'une piscine traditionnelle carrelée et mon niveau d'eau baisse d'environ 12 cm par semaine. S'agit il d'une fuite ou du phénomène d'évaporation (volume global à peu près 70m3) ? S'il s'agit d'une fuite, quelle est la procédure à suivre ? laisser descendre jusqu'à stabilisation du niveau ? ou la vider pour vérifier les canalisations en les mettant sous pression ?
Dans un précédent post, j'ai lu que certaines fuites pouvaient venir des projecteurs. J'en ai changer un mais juste l'ampoule et j'ai remarqué (sur l'autre aussi d'ailleurs) que l'étanchéité se faisait par la coque qui se trouve à l'arrière, c'est bien çà ? lorsque je replace mon projo dans son logement j'ai forcément de l'eau qui passe .
J'avoue m'inquiéter pour cette baisse de niveau et ne pas savoir que faire .
par franckM
Ven 24 Aoû 2007 à 19:28
Tu peux commencer par arrêter la filtration et boucher les sorties (skimmers, refoulements, prise balai, bonde de fond) et voir si le niveau baisse ou pas. Si il ne baisse plus c'est que ta fuite se trouve dans la tuyauterie.
Sinon, ensuite le mieux à mon avis est de laisser le niveau baisser et se stabiliser.
par catoby
Sam 25 Aoû 2007 à 13:09
Merci Franck pour ta réponse.
Mais avec quoi dois je boucher tout cela ?
par Junior
Sam 25 Aoû 2007 à 13:29
tu as des bouchons qui existe expres pour ca.
recherche sur le net ou va chez un piscinier dans le coin
Vincent
[edit] genre ca http://www.lagon.fr/f109/entretien-pisc ... rnage.html
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 34 invités
