QUAND FAIRE OU FAIRE FAIRE SA PISCINE ?
Qu'elle est le meilleurs moment pour faire construire ou construire sa piscine ?
allez y les pros ....votre expérience ...
Discussions PISCINE SPA SAUNA Entraide Marques Devis Construction Jardin Techniques
FORUM EAUPLAISIR
Eaudela a écrit:Bonjour
Le meilleur moment pour faire construire sa piscine c'est à partir de maintenant pour pouvoir en profiter bien entendu au printemps prochain
Pour une piscine enterrée en maçonnerie et réalisée par un pro, bien veiller à être présent lors des différentes phases de la construction pour éviter les mauvaises surprises lors de la mise service quelques mois plus tard (chappe, chaînage, scellements, pose des tuyau par exemple)
Avant de repositionner la terre autour du bassin, penser à la mise en place du drainage éventuel si le terrain est sujet aux infiltrations ainsi qu'au système de trop plein. Il est conseiller d'attendre avant de réaliser les plages que le terrain soit stabilisé (2 ans).
La pose du liner doit être faite lorsque la température est suffisante (voir avec le fournisseur) pour éviter les plis, donc plutot fin du printemps voire début été.
Ne pas oublier cette foutue loi sur la sécurité qui peut selon la solution choisie augmenter de manière significative la mise en eau et donc la joie du premier plouf.
Dernière remarque dans le cas ou la piscine serait placée dans de la terre de remblai, attendre que celle-ci soit suffisament tassée (soit au moins trois ans et dans ce cas bien en discuter avec le pisciniste)
pourquoi toi tu fais le trou et tu mets ta piscine à coté?![]()
Bon courage et bien venue au club.
nine 07 a écrit:J'ai coulé ma dalle le 2 septembre.
Depuis, les murs en blocs à bancher sont montés, l'escalier a été maçonné, toutes les tuyauteries passées et j'ai même remblayé sur une trentaine de centimètres. L'installation du local technique est en cours.
Je travaille seul, donc c'est beaucoup plus long. Mais j'ai le temps d'ici le mois de mai.
Conclusion : l'automne est vraiment le moment idéal pour débuter la construction.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1, GPTBot et 32 invités
