Solution technique pour compacter un terrain pour piscine
par Chris..
Jeu 16 Aoû 2007 à 22:26
Bonsoir
Savez vous comment il est possible de compacter un terrain pour y construire une piscine?
Quels sont les possiblités techniques : je ne suis effectivement pas sur que mon terrain n'ait pas été "brassé" pendant le terrassement effectué lors de la mise en forme de mon terrain
par manu34
Ven 17 Aoû 2007 à 18:09
ce qui est important c'est surtout que le fond de ta piscine repose sur du "dur", le pourtour n'aura d'incidence "que" sur les plages.si tu penses que ton terrain ait été remué sur - disons plus de 50 cms- il me semble difficile de le compacter mécaniquement avec quelques engins qu'il soit.en pratique pour compacter un terrain on le fait par couche de 20 cms en arrossant (la terre !) à chaque passe.
par Chris..
Ven 17 Aoû 2007 à 21:14
ok, merci pour la réponse
par martine
Sam 18 Aoû 2007 à 08:51
Il faut faire attention car on nous a tassé la terre à coté de la piscine (avec des gros engins) et au fil des mois apparaissent des fissures et des trous de la terre qui s'effondre.
Pour la piscine , il vaut mieux enlever la terre meuble et mettre du gravier.
par Chris..
Sam 18 Aoû 2007 à 12:02
ok, merci
par elokan
Sam 18 Aoû 2007 à 12:32
On peux tassé un sol, mais bon pour une piscine le cout serrais bien trop elevé.
Dans le TP ils font des tassements dynamique et hydrolique. et la sa compact! :shock:
par brice69
Sam 18 Aoû 2007 à 12:57
Il suffit de mettre un lit de gravier concassé de 15 cms environ d'épaisseur afin de recréer un sol pouvant recevoir une piscine :!: :rayban:
par Chris..
Sam 18 Aoû 2007 à 13:52
15 cms, c'est le maxi?
par manu34
Sam 18 Aoû 2007 à 15:47
martine a écrit:Il faut faire attention car on nous a tassé la terre à coté de la piscine (avec des gros engins) et au fil des mois apparaissent des fissures et des trous de la terre qui s'effondre.
Ils n'ont surement pas procédé par couche de 20 cms.cela prouve bien qu'il est en tout cas bien difficile de compacter de grosses épaisseurs.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 35 invités
