A vue de nez pour ton pb:
- tu poses le delta MS en le laissant dépasser en bas de façon à couvrir toute a dalle.
- tu poses sur ce delta MS un drain + du gravier dessus, le tout dans un geotextile.
- tu emmenes ton drain dans un puisard plus bas.
et tu oublies ton idée de parpaing pour tenir les terres, cela ne sert à rien, la structure de ta piscine suffit !
(sauf si tu veux poser une plage, alors il te faut des supports réguliers, mais pas une ceinture complete).
Bon courage. Tu nous montres des photos de ton terrassement ?
Ah oui, pour les photos du terrassement je poste ça quand je serai rentré à la maison !
MALESCOT.
MALESCOT.
ok.
tu comptes remblayer entre tes parpaings et ta piscine ?
si non, il faut prévoir une voir deux ceintures pour tenir les terres.
Et solidariser la dalle avec tes parpaings + avoir des renforts verticaux.
Bref un sacré boulot :-/ Si ton sol est si costaud que ce que tu dis, il devrait supporter un démontage de la piscine sans (trop) s'ébouler.
Cordialement
Karlito.
Karlito.
Retourner vers PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 35 invités
