et hop une grosse fuite au hublot
par Manu013
Mer 08 Aoû 2007 à 18:17
ca y est la piscine est en eau. sauf qu'en me levant hier matin (ca a rempli toute la nuit) je me suis aperçu que le remblai s'était effondré à un endroit conséquence de présence d'eau donc de fuite. bien sur derrière un hublot.
HISTORIQUE :
1) Après avoir reserré le presse étoup, toujours la fuite.
2) J'ai baissé le niveau d'eau sous le presse étoup (hors eau) puis mis un bouchon -avec join- dans le pas de vis du bouchon du hublot (j'ai en fait raccordé le presse etoup vers le haut et bouché la sortie sur le derriére par le bouchon fourni coté extérieur -pas bien intelligent tout ça.-), donc j'ai remis un second bouchon dans le pas de vis de l'autre, j'ai attendu le lendemain matin pour que les blocs a bancher finissent de suinter. mais la fuite était toujours la.
3) mon piscinier m'a recommandé un mastic pour colmater le presse etoup et le bouchon, ce que j'ai fait ce matin, j'ai attendu quelques heures puis re rempli un peu la piscine, arrivé cinq centimètre dans le hublot, re fuite.
4) mon piscinier m'a recommandé de mastiquer le scellement : mettre du mastic a cheval entre la pièce à scéller (hublot) et le revêtement (katymper), et depuis plus de fuite (pourvu que ca dure).
CARACTERISTIQUES :
1) Piscine traditionnelle (bloc à bancher) plus revètement Katymper.
2) Piscine réalisé par ma sueur.
QUESTIONS :
1) Quelqu'un a t il une explication sur la fuite ? Mauvaise réalisation du scellement ?
2) Un conseil pour réparer la fuite durablement ? (sika ne recommande aucun produit pour réparer ce genre de fuite, car certaine pièce à sceller de mauvaise qualité casse. !?)
SOLUTIONS TEMPORAIRES :
1) Au pire toutes les n années je refait le joint. mais ce n'est pas très beau".
2) Je renlève le mastic -cet hiver-, je fait une légère seigné entre le revètement et le hublot (qq millimètre) et je bourre de mastic ou autre)
si vous avez eu le courage de tout lire.
j'attend vos conseils. avec impatience. et stress bien sur. :)
mau
par Manu013
Jeu 09 Aoû 2007 à 09:34
ben personne. tout le monde est en "liner" . ?
par scarlettes
Jeu 09 Aoû 2007 à 10:12
je ne peux pas t'aider malheureusement mais je voudrais bien tes impressions sur le Katymper une fois en eau. Merci !
par Manu013
Jeu 09 Aoû 2007 à 12:25
la piscine est en eau ! les hublots sont "mastiqués" et je vais faire pareil pour les autres piéces à sceller.
Il parait que ça arrive une fois sur dix. ben c'est pour moi.
Mon avis sur le katymper mis a part qu'il n'a pas adhéré aux pièces à scellés. ? Et que sika ne répond à mes questions et ne m'apporte pas de solutions et que mon façadier est aux abonnés absent.
Ben c'est très agréable au touché.
Il y a deux méthodes de finitions :
a) lissé
b) poncé (ponçeuse électrique)
l'entreprise qui me l'a posé à lissé (taloche + éponge.) puis poncé manuellement en gros les angles, marches d'escalier, mur etc. Le rendu est très agréable et ça adhère bien sous le pied (pas du tout glissant).
C'est donné pour dix ans. on va bien voir.
par Pierre62
Jeu 09 Aoû 2007 à 14:21
Salut Manu03,
Si tu cherches un mastic ultra costaud spécial piscine, tu peux trouver un silicone spécial piscine CC2000 pro Texton sur le site acquamagik.com au prix de 26,00€ la cartouche port inclus.
Celui-ci est utilisable même sous l'eau!
Je l'ai utilisé pour le même pblème que toi et depuis plus de soucis :wink: :wink: :wink:
par Manu013
Jeu 09 Aoû 2007 à 15:01
c'est exactement ce que l'on ma donné !
reste a savoir la durée dans le temps.
as tu fait une saigné pour bourré le mastic dedans ou juste appliqué le produit autour (ce que j'ai fait actuellement)
manu
par Pierre62
Ven 10 Aoû 2007 à 08:44
J'ai bourré le presse-cable avec le mastic, sinon autour comme j'avais juste un léger suitement je me suis contenté d'un cordon tout autour de la cuve du projecteur en complément du joint existant.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1 et 32 invités
