besoin d'aide construction local technique
par ploufff
Lun 06 Aoû 2007 à 11:26
je me lance dans la construction du local technique, j'ai fait mes calculs mais j'ai un doute si quelqu'un pouvait m'aider.
Local 5X3,5 en traditionnel en parpaing de 15
fondation de 70 Cm de profondeur sur 30 de large.
fondation en 300kg/m3, dalle de 10cm en 350 kg/m3
1 baie vitrée de 2,45 par 2,14
Hauteur 2, 60 puis hauteur au fetage 4m.
les pignons sont sur les côtés de 3,5 m.
Je trouve
environ 350 parpaings, 60 Parpaings d'angle (avec le trous pour la
ferraille)
44 ml de ferraillage
18m² de trellis
et surtout
147 sacs de 35 kg de ciment
15100 kg de sable
8130kg de gravier.
ça me permet énorme, y a t il une erreur?
merci de vos conseils avisés.
a+
par franckM
Lun 06 Aoû 2007 à 11:57
Ca me parait un peu beaucoup. En calculant rapidement voila ce que j'ai trouvé :
Fondations : 5*3.5*0.3*0.7 = 3.675 m3
Dalle : 5*3.5*0.1 = 1.75 m3
Soit au total : 5.425m3 qu'on arrondira à 6m3.
A 350 kg/m3 ça fait au grand maximum 2100kg de ciment soit 60 sacs de ciment, ce qui me paraît plus raisonnable !
Si tu doses à 350 kg/m3 il te faudra environ 720kg de sable m3 et 1150 kg de gravier par m3 soit au total :
4320 kg de sable
6900 kg de gravier
Pour le sable/gravier, fais toi livrer 12 ou 13 tonnes de paveur.
par ploufff
Lun 06 Aoû 2007 à 12:48
je trouve a peu près comme toi mais je rajoute
chainage haut
207kg de ciment 400 de sable 690 de gravier
chainage verticale (remplissage des 4 coins)
106kg de ciment 245 de sable 423 de gravier
par manu16
Mar 07 Aoû 2007 à 03:54
- Plutôt que de couler du béton sur toute la hauteur des fondations, il est plus judicieux de faire des fondations en 30x15 et de bâtir des parpaings pleins jusque sous la dalle.
- La profondeur hors gel en Indre-et-Loire est de 50 cm +5 cm par tranche de 200 m d'altitude (région II).
- Les chaînages verticaux sont inutiles pour un bâtiment de cette dimension; il suffit de croiser les parpaings dans les angles.
