Vos commentaires sur mon projet SVP ? Béton "Blockhaus&
Ca y est la décision est presque arrêtée en ce qui nous concerne, ne reste plus qu'une validation technique de votre part pour que le projet prenne une tournure autre que celle, purement théorique, qu'il a depuis ces 3 derniers mois.
EMPLACEMENT :
Mon terrain est tout en longueur (1060 m²), et je n'ai pas vraiment le choix sur l'implantation de la piscine : ce sera dans un angle du terrain, à proximité de la maison, mais pas de la partie salon et terrasse. Je vais en fait profiter de la piscine pour créer un nouveau coin dans une zone inutilisée. Ce sera à 3 m. de 2 pins de 20 ou 30 ans dont les profondes racines ne seront pas une gêne, mais qui feront un arrière plan sympa et une ombre bienveillante sur le toit du pool house en bois que je créerai ensuite, si possible adossé au mur de cloture du voisin (construction "démontable"?).
FORME :
Pour faciliter la construction, puis l'installation de couverture, ou abri, ou autre., le rectangle de 9x4 me parait pratique. Sur toute la largeur, je voudrais faire une plage immergée descendant vers un escalier. Enfin, j'adorerais mettre un petit spa débordant dans la piscine côté grand bain, mais je trouille un peu. Je prévoierai cette extension (attentes et fondations), sans pour autant passer aux actes dans l'immédiat je pense.
Je voudrais un petit bain à 110 de niveau d'eau et un grand bain à 150, mais j'hésite entre 2 plats reliés par une simple pente ou une pointe de diamant.
MACONNERIE :
Je voudrais faire un entourage au sol en agglos béton TITAN de 27 (voir site de http://www.chauvin-agniel.com/index.php ... _materiaux ou http://www.elegancepiscine.com/piscine.html ), sur lesquels je monterai et ferraillerai à sec mes agglos piscine de 27 (d'épaisseur), sur une hauteur périphérique de 120 (niveau d'eau petit bain : 110). Ensuite, une fois tout monté à sec coulage en une fois à la pompe du radier et des parois, possibilité fournie par les blocs TITAN qui imitent un peu la forme de la structure magiline que j'aime bien sur le plan RDM.
D'ailleurs, est il plus facile / économique de faire un radier en pointe de diamant ou une piscine à 2 niveaux de fond avec une pente simple et des "murs" plus hauts dans le grand bain et la pente ?
Le radier sera de 20 avec 2 ferraillages, même si l'auteur du livre que je viens d'acheter sur l'autoconstruction de piscines proclame que quitte à faire un ferraillage "anti fissuration" comme le font la plupart des fabricants de piscine, lui a choisi le béton fibré non armé et en est satisfait. Mon terrain étant doté de veines argileuses, ai-je intérêt pour ma dalle de 20 à mettre ceinture et bretelles, soit dalle de 20 en fibré avec ferraillages à 5 et 15 ? La plus-value du fibré est elle importante ?
ETANCHEITE : je voudrais une mosaïque, mais niveau budget et terrain, je crains qu'on ne soit contraints de démarrer par un liner 75/100, couleur sable à priori.
FILTRATION : filtre à sable, electrolyse au sel avec autorégulation du PH, ma région (Montpellier) étant très calcaire.
LOCAL TECHNIQUE : mon terrain étant en pente légère, j'envisage de positionner le local contre une paroi de la pisine, le grand bain, côté skimmers, cette proximité est destinée à minimiser les pertes de charge dûes aux longueurs de tuyaux.
Voilà notre projet, pour le réaliser je dispose de temps (9 mois), de volonté et je l'espère de vos conseils. Par contre je n'ai jamais fait de maçonnerie "lourde".
Merci d'avoir lu jusque là
, est ce que vous avez des remarques, conseils, .... SVP ?
EMPLACEMENT :
FORME :
MACONNERIE :
