puis-je changer le diamétre des tuyaux et autres...
par samsamdu
Ven 03 Aoû 2007 à 18:29
bonjour, à toutes et tous, voila je viens d'acheter une piscine hors sol abak saphir de 9,15 x 4,16 x 1,30, et j'aimerais changer le diamétre de tuyauterie, car ceux fourni sont en diamétre intérieur de 38 mm (souple), et pour trouver des vannes, ou des raccords, c'est la vrai galére :evil: , aprés avoir chercher un peu, il m'est possible de mettre du tuyau de 32 ext (en dur), et donc passer de 38 mm à 25 mm intérieur, cela est-il possible? ceci pour but de faire un systéme de fontaine, sans enlever la buse de refoulement.
1)en changeant de diamétre, cela ne va t-il pas disfonctionner le role de filtration? :?:
2) la pompe fourni et 5,5 M3, cale n'est-il pas un peu faible pour la grandeur de la piscine, et puis-je changer un jour que la pompe ,sans changer le filtre? :?:
3)sur ce systéme de piscine, le refoulement et le skimmer sont pratiquement l'un à coté de l'autre, n'est-il pas mieux de les mettre l'un en face[/b] de l'autre dans les virages :?:
4) je penses mettre cette piscine sur une dalle de 10 cm avec treilli soudé, et semelle, est-ce que je fais le bon choix et est-ce que ABAK est une marque sérieuse. :?:
j'espére ne pas avoir été trop long :oops: , et je vous remercie par avance pour vos réponses? :wink:
Re: puis-je changer le diamétre des tuyaux et autres...
par chrysm34000
Ven 03 Aoû 2007 à 22:19
samsamdu a écrit:bonjour, à toutes et tous, voila je viens d'acheter une piscine hors sol abak saphir de 9,15 x 4,16 x 1,30, et j'aimerais changer le diamétre de tuyauterie, car ceux fourni sont en diamétre intérieur de 38 mm (souple), et pour trouver des vannes, ou des raccords, c'est la vrai galére :evil: , aprés avoir chercher un peu, il m'est possible de mettre du tuyau de 32 ext (en dur), et donc passer de 38 mm à 25 mm intérieur, cela est-il possible? ceci pour but de faire un systéme de fontaine, sans enlever la buse de refoulement.
1/ Réduire de 30% de diamètre de tes canalisations cela créé une perte importante. Il serait plus judicieux de remplacer par un diamètre plus grand (du 40 ou du 50 mm).
2/ voir http://www.eauplaisir.com/annuaire/doc_filtrations.php#classification-piscines
Si tu changes la pompe j'imagine que tu envisages un débit plus important. Ton filtre existant opposera une résistance et la puissance de la pompe sera perdue (en chaleur et frottements divers) jusqu'à ce que le sable se retrouve dans la piscine ou autres. Il est utile, voire nécesssaire, que le couple pompe/ filtre se marie bien.
3/ Je connais pas cette piscine mais j'imagine qu'elle a une forme ronde ou ovale. Si tel est le cas, le principe est de créé un courant circulaire et c'est donc logique de positionner l'un à côté de l'autre.
4/connais pas Abak :)
par franckM
Sam 04 Aoû 2007 à 06:41
samsamdu a écrit: hors sol abak saphir de 9,15 x 4,16 x 1,30,
Si j'ai bien vu les spécifications sur Internet, le filtre est de 10m3/h, tu peux donc installer une pompe jusqu'à 8 ou 9m3/h.
Néanmoins je trouve que pour une piscine de 50m3 une pompe de 5.5m3/h fait un peu léger.
Pour cette dimension et vu la forme, effectivement je trouve que refoulement et skimmer en face l'un de l'autre c'est mieux.
Mais bon, si le constructeur dit de les mettre à côté l'un de l'autre . . .
par samsamdu
Sam 04 Aoû 2007 à 07:42
merci pour vos réponses, donc en conclusion, je vais donc laisser le skimmer et le refoulement l'un à coté de l'autre,(comme signalé par le constructeur), mais buse dirigé a l'opposé, et pour les tuyaux, je vais éssayé de passer à 40mm exterieur, sinon, c'est bien une ovale, merci encore. :wink:
par zahn
Dim 05 Aoû 2007 à 07:12
bonjour j ai moi aussi une piscine avec des tuyaus d origine en 38 et cette annee j ai tout changé pour du 50 c est facile a trouver (internet ou pisciniste) j ai mis du tuyau souple avec des vannes partout l entretien du filtre est plus facile et pendant que j y etais j ai fait un bypass pour le chauffage solaire
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1 et 30 invités
