Local technique : je suis perdu :-(
Bonjour à toutes et à tous,
C'est mon premier post mais cela fait déjà plusieurs jours que je scrute ce forum et que j'apprends plein de choses très intéressantes.
Je viens d'acquérir une piscine en bois SUNBAY BODRUM (5.85 x 4.85 x 1.33) livrée avec un kit hors-bord rassemblant skimmer et refoulement ainsi qu'une filtration à sable de 11m3/h. Je souhaite semi-enterrer cette piscine et je vais attaquer le terrassement d'ici quelques jours. A la lecture du forum et de la doc, le montage ne me semble pas trop compliqué.
Néanmoins, j'ai quelques interrogations concernant le local technique car rien n'est décris dans la doc en dehors du raccord des différents tuyaux et du fonctionnement des vannes
J'ai lu entre autre que le local doit être situé à au moins 3 mètres de la piscine et surtout qu'il doit être sous le niveau de l'eau ! La piscine étant semi-enterrée, cela sous-entend-il que le local doit se trouver sous le skimmer du kit hors-bord ? Si c'est le cas, je dois obligatoirement enterrer le local ? Je pense dans ce cas creuser sur 1m x 1m x 1m environ et monter des parpaings mais n'y a-t-il pas alors un risque d'infiltration d'eau à la première pluie ?
Par ailleurs, que faut-il prévoir au niveau électrique dans ce local ? C'est la grande inconnue en ce qui me concerne ! Sachant que l'électricien qui s'est occupé de la maison a laissé uen alimentation en attente pour l'extérieur, ai-je besoin d'un tableau électrique à l'intérieur du local ?
Je n'ai pas encore acheté de projecteur (il existe en option et se place directement sur le kit hors-bord) : j'ai lu qu'il était conseillé de le monter en même temps que la piscine. J'avais prévu de le faire plus tard
Qu'est-ce que cela implique au niveau réservation (électrique) et cela nécessite-t-il de percer la piscine ?
Cela fait plein de questions, mais autant le montage de la piscine me semble clair, autant la partie électrique me semble floue . et comme je ne veux pas que ce soit le cas de l'eau aussi, je préfère me renseigner
Merci par avance,
Cordialement
Merci par avance,
Cordialement
