Quelle marque de ciment colle pour carler une piscine beton
MessagePosté: Lun 30 Juil 2007 à 13:16
par djerase
J'ai construit une piscine traditionnelle en béton et j'ai reçu mon carrelage. Quelle marque de ciment colle dois-je utiliser pour le collage et quelle marque pour les joints sachant que j'habite la Belgique pour la marque des produits. J'ai vu quelques documentations sur internet mais rien de bien sûr.
D'avance merci pour l'information.
MessagePosté: Lun 30 Juil 2007 à 13:44
par djerase
Autre question, quel est le produit que j'utilise pour appliquer sur ma chape et sur mes blocs pour l'étanchéité ?
Est-il possible de carreler directement sur la chape et les blocs avec un ciment spécial, sans avoir à « plafonner » toute la surface avant ?
D’avance merci.
MessagePosté: Lun 30 Juil 2007 à 16:52
par Elmatador
joint et colle a l'epoxi ! le plus cher mais le plus resistant dans ke millieu de l'eau§§§ :)
MessagePosté: Lun 30 Juil 2007 à 20:51
par EAUTECH
Elmatador a écrit:joint et colle a l'epoxi ! le plus cher mais le plus resistant dans ke millieu de l'eau§§§ :)
Je dirais même mieux .indestructible.Même sur les mains :lol:
Non sérieusement c'est en effet le top en matière d'encollage et joint, mais faut être rapide pour le nettoyage. :wink:
S'adresse quand à un public averti. :idea:
MessagePosté: Mar 31 Juil 2007 à 11:55
par djerase
Merci pour les réponses mais voici une photo de ma piscine:
Dois-je enduire les murs de blocs avec du ciment et un hydrofuge de masse ou puis-je carler directement sur les murs. Pour la chappe, il y avait déjà un hydrofuge dedans, c'est une chappe double paillasses de 10mm, 20 cms de betons avec pierres de 15/20, 300Kg.
D'avance merci.
MessagePosté: Mer 01 Aoû 2007 à 04:39
par besnard
il existe un enduis spécial piscine a passer a la brosse apres colle spéciales piscine et joint spécial piscine marque lanko
MessagePosté: Jeu 02 Aoû 2007 à 11:30
par djerase
J'ai trouvé le produit Lanko 588 qui semble être ce dont vous parlez, il n'est donc pas obligatoire de "plafonner" avec du ciment tous les murs ?
Avec cet enduit lanko, il me suffit d'en mettre sur mes murs et ensuite de carreler et faire les joints avec un ciment hydrofuge adéquat ?
MessagePosté: Sam 04 Aoû 2007 à 06:50
par franckM
Attention ! comme le dit EauTech réservé à des connaisseurs ! J'ai lu plusieurs personnes qui ont galéré avec ça.
En +, relativement cher.
Moi j'ai utilisé lanko prolidal 1024 comme colle je peux t'assurer que ça tient! pour les joints, Prolijoint M de Lanko.
MessagePosté: Lun 06 Aoû 2007 à 08:29
par djerase
Merci, j'ai fait une demande de prix pour un équivalent au lanko car très cher au m2
