montage piscine hors sol
Posté:
Dim 29 Juil 2007 à 17:18
par zeuhl34
bonjour a tous,je suis en train de monter un kit EDG hors sol(7,30m x3.70m x1.30m) et la notice est tres succinte.
des rails metalliques servant a clipser le liner sur la cuve sont fournis,ceux destinés aux parties droites de la piscine sont legerement galbés.je pense que ce galbe sert a compenser la déformation dut a la pression d eau et qu il faut les poser la partie bombée vers l intérieur du bassin.pouvez vous me confimer que c est bien dans ce sens qu ils doivent etre posés.merci
cordialement
thierry.
Posté:
Lun 30 Juil 2007 à 09:40
par pascaltcs
met nous une petite photo car , a 1ere vue, je dirais le contraire
Posté:
Lun 30 Juil 2007 à 18:17
par zeuhl34
bonjour,merci de ton aide.sur la photo de la barre en question c est celle du bas qui nous interessent,celle du haut sert juste juste pour se rendre compte du galbe.
cordialement
thierry
Shot at 2007-07-30
Posté:
Lun 30 Juil 2007 à 19:59
par pascaltcs
c'est bien ce que je pensais, on met la partie bombée à l'exterieur mais joint moi ton mail par mp et je t'enverrais la notice de la mienne qui sera sensiblement pareil
Posté:
Lun 30 Juil 2007 à 21:08
par zahn
salut j ai la meme piscine que toi depuis deux ans et effectivement a la construction je m etais posé la meme question mais quand on remplis de toute façon la pression de l eau fait galber la tole entre les jambes de force donc le galbé vers l exterieur
Posté:
Jeu 02 Aoû 2007 à 16:06
par zeuhl34
bonjour a tous,merci de votre aide,si j ai bien compris,la partie bombée vers l exterieur du bassin.
cordialement
thierry.
Posté:
Jeu 02 Aoû 2007 à 22:12
par pascaltcs
tu as bien reçu la notice?
Posté:
Ven 03 Aoû 2007 à 22:41
par zeuhl34
bonsoir,oui,merçi,j ai bien recu la notice,elle est nettement plus détaillée que la mienne mais apparement ce n est pas le meme type de fabrication car sur le schéma les barres du bas sont également galbées dans la partie droite alors que sur la mienne le bas est droit.
Shot with
DMC-FZ30 at 2007-08-03
Shot with
Shot with
Posté:
Ven 03 Aoû 2007 à 23:20
par chrysm34000
Je suis un peu hors sujet mais je peux pas résister : ça a quand même l'aspect du beau travail déjà ! Félicitations !
Posté:
Sam 04 Aoû 2007 à 17:34
par zeuhl34
bonsoir a tous.chryjs merci du compliment bien que sur la photo on ne voit pas les différents défauts.
Posté:
Sam 04 Aoû 2007 à 21:17
par chrysm34000
Te bile pas ya que toi qui le sait
Pi même si t'es pas loin je viendrai pas vérifier. heu ça sent pas l'pastis là ? non ?
Posté:
Sam 04 Aoû 2007 à 22:15
par zeuhl34
pas de problème, quand tu veux,c est juste au dessus de lodeve.je passerais peut etre aussi voir la tienne.j étais a junas il n y a pas longtemps,je connais bien la route de sommieres.
Posté:
Dim 05 Aoû 2007 à 06:58
par zahn
salut je viens de voir tes photos tu a deja bien bossé tu met quoi entre ta dalle et ton linner? chez moi j ai mis du polystirene extrudé a la place du sable depuis 2 ans ça n a pas bougé si tu veux des renseignements n hesite pas j ai la mème
Posté:
Dim 05 Aoû 2007 à 07:58
par zeuhl34
bonjour zahn,merci de ton aide.je pensais faire une chape maigre(genre chape carrelage).
Une personne m a dit de mettre du sable fin (0.2) sur 3 cm d épaisseur,bien tassé.
le polystirene extrudé doit etre une excellente alternative mais avec un prix superieur.
quel epaisseur as tu mis?les raccords de plaques sont ils visibles ?.
cordialement
thierry.
Posté:
Dim 05 Aoû 2007 à 17:39
par zahn
bonjour le polystirene fait 4cm d epaisseur je l ai pris a bricot depot c est du rainurer bouveter (languette male femelle) et le tout est scotché au niveau des rainures et un feutre par dessus ça fait un fond parfaitement regulié et doux au touché au niveau isolation il n y a rien de prouvé mais ça doit etre mieux que le beton! je crois que j en ai eu pour 70 euros pour 30m2 je pense q au niveau prix c est pas mal et bien plus facile a faire sinon j ai regretté de ne pas avoir acheté les morceaux de polystirene vendu en grande surface qui remplace le bourrelet de sable en bas de la tole
Posté:
Dim 05 Aoû 2007 à 19:31
par zeuhl34
bonsoir,merci de ton aide.
ca reste raisonnable au niveau du prix.tu dis qu il existe de quoi faire les angles bas en polystyrene.est ce que ca supporte les courbes ?
ou peut on en trouver ?
cordialement
thierry
Posté:
Dim 05 Aoû 2007 à 20:08
par chrysm34000
zeuhl34 a écrit:pas de problème, quand tu veux,c est juste au dessus de lodeve.je passerais peut etre aussi voir la tienne.j étais a junas il n y a pas longtemps,je connais bien la route de sommieres.
Si je trouve un moment de libre c'est avec grand plaisir que j'irai dans le nord
pi si tu passes ici bah n'oublie po ton maillot hein !
Je trouve l'idée de l'extrudée bonne mais je lui aurai fait une mini ceinture en dur pour éviter qu'un rongeur aille s'y loger avec sa famille . mais ça doit couter plus cher qu'un peu de sable.
Posté:
Dim 05 Aoû 2007 à 20:13
par zahn
oui je crois que le terme exact est doucine mais je ne suis pas sur en fait c est des triangles d environ 1 m de long scié tous les 10cm pour se plier selon les courbes j avais vu ça a carrefour mais ça m avait parut inutile et en fait j ai fait ces bordures en sable comme indiqué sur la notice et le resultat n est pas super (je suis un peu maniaque.) quand on pose le liner il faut le pousser sur les bords et c est la que se deforment les bordures j avais aussi pensé a du beton mais j ai eu peur de la corrosion sur la tole ou alors il faut isoler avec un plastique
Posté:
Dim 05 Aoû 2007 à 20:20
par zahn
non regarde sur la photo tu vois un rail en acier galva qui fait le tour de la piscine la tole viens se mettre dedans et en dessous il y a du beton donc les bestioles ne peuvent pas passer ou alors entre la tole et le liner!
Posté:
Dim 05 Aoû 2007 à 21:14
par zeuhl34
bonsoir a tous,chryjs va plutot au sud car contrairement aux apparences sommieres(43°47' N) est legerement au nord de lodeve(43°44' N)
Posté:
Dim 05 Aoû 2007 à 22:25
par chrysm34000
zeuhl34 a écrit:bonsoir a tous,chryjs va plutot au sud car contrairement aux apparences sommieres(43°47' N) est legerement au nord de lodeve(43°44' N)
O fan de chichourle on m'aurait menti ?
Mais non en fait j'habite dans la proche banlieue à 43°43'N. héhéhé.
donc t'es bien au nord.
Bou diou j'ai eu chaud là
PS : A priori corrosion de la tole due au béton c'est peu probable : le béton a un pH fortement basique (proche de 13) et a tendance donc a protéger le métal de l'oxydation (acide). A condition que l'eau ne puisse pas s'infiltrer entre les deux risque qui est augmenté avec une feuille de polyane. Enfin c'est ce que j'imagine.
Posté:
Mar 14 Aoû 2007 à 10:41
par zeuhl34
bonjour a tous,j ai opté pour une couche de sable de carriere fin(0.2).il en a fallu 3 tonnes ,le tout pour 25€.
Apres un leger tassage et 2 arrossages ,c est devenu dur , on peut marcher dessus sans problème et la pente du bord a l air tres stable.
je vais passer a la pose du feutre.
cordialement
thierry
Shot with
DMC-FZ30 at 2007-08-14
pour poser le feutre ,je l ai déplié puis inondé.j ai attendu un peu puis j ai fait la découpe et scotché le feutre sur la cuve
Shot with
