Enduit
par seileryan
Dim 29 Juil 2007 à 07:57
Bonjour à toutes et tous,
Manu16 dans un de tes posts concernant l'enduit:
http://eauplaisir.com/annuaire/forums/f ... is+mortier
tu préconises un enduit en 2 couches sur un gobetis.
Ma question:
Dans le cas de figure B (Si vous comptez mettre un carrelage ou laisser l'enduit brut ) devons nous talocher la première couche du corps d'enduit ? si oui de quel aspect ?
Merci d'avance.
Bon Dimanche
SY
par manu16
Dim 29 Juil 2007 à 18:00
Le talochage est à l'enduit ce que la vibration est au béton armé.
Autrement dit, il ne sert pas seulement à planifier la surface et à faire remonter la laitance pour faciliter le lissage, mais permet aussi aux grains de sable de se combiner entre-eux pour occuper moins de place. Pour illustrer ça avec un clavier d'ordinateur, si un grain de sable a la forme d'un "C" et un autre celle d'un "a" (en exagérant un peu), le talochage permet de les combiner sous la forme "@". Ce qui rend l'enduit plus compact; donc plus solide et moins perméable.
Bien que le talochage ne soit pas strictement nécessaire du point de vue de l'adhérence, il permet d'obtenir un enduit de meilleure qualité. Il est donc à conseiller dans tous les cas; y compris pour la première couche. En revanche, la 1° couche d'enduit ne doit pas être lissée pour ne pas gêner l'adhérence de la 2° couche. Et il vaut mieux ne pas lisser la 2° couche non plus pour faciliter l'accroche de la colle si un carrelage est prévu.
L'aspect d'un enduit taloché (et non lissé) varie en fonction du sable utilisé et du coup de main. S'il doit être soigné pour un parement de maison, il n'a pratiquement aucune importance pour une piscine.
Modifié en dernier par manu16 le Lun 30 Juil 2007 à 05:16, modifié 1 fois.
par seileryan
Dim 29 Juil 2007 à 18:15
Merci pour cette explication.
Bonne soirée
SY
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1 et 32 invités
