Ma piscine est trouble....
par skywalker31
Mer 25 Juil 2007 à 12:51
Bonjour à tous et à toutes,
J'ai un souci avec ma piscine.l'eau devient trouble :cry:.Bien que je l'ai remplie avec de l'eau de la ville.mais je crois savoir à quoi cela est du. comme j'arrose la pelouse avec un oscillateur l'eau (du puit) à du tomber dans la piscine :(.et en modifier l'équilibre.
Maintenant que j'ai trouvé la cause, comment résoudre ce problème?.auriez-vous quelques conseils svp merci par avance.
par skywalker31
Mer 25 Juil 2007 à 20:42
Chacha a écrit::shock: Ce ne sont pas qqs gouttes d'eau qui vont modifier la chimie de la piscine !
Dis voir toutes les caractéristiques du bassin et celles de la filtration !
.....Ben en fait...C'est un oscillateur que je viens d'acquérir et il est assez puissant....Donc je pense qu'il y a eu plus que quelques gouttes qui sont tombés dedans :oops: :oops: ......Cela dit sur les conseils d'un ami j'ai d'abord fait le test ph....Catastrophique (Presque 8) et le Chlore...Inexistant....Je viens donc ce soir de mettre deux galets de Chlore et environ 300grammes de PH-......En ce momment la filtration tourne, elle va tourner toute la nuit....déja elle se clarifie :D ....bon ne crions pas victoire trop tôt nous verrons demain...la suite au prochain numéro....pour répondre à ta question ma piscine est une abak hors sol 7.30m X 3.70m avec filtre à sable....merci de m'avoir répondu
Re: Ma piscine est trouble....
par gnafron
Jeu 26 Juil 2007 à 07:33
[i]J'ai un souci avec ma piscine.l'eau devient trouble :cry:.Bien que je l'ai remplie avec de l'eau de la ville.mais je crois savoir à quoi cela est du. comme j'arrose la pelouse avec un oscillateur l'eau (du puit) à du tomber dans la piscine :(.et en modifier l'équilibre.
Maintenant que j'ai trouvé la cause, comment résoudre ce problème?.auriez-vous quelques conseils svp merci par avance.[/quote][/
i]
personnelement je ne peu pas lire une valeur de mon ph, avec mon test au phenol red et dp1. Coté ph la couleur reste blanche , cela voudrait'il dire que le ph est au plus bas ?
par skywalker31
Ven 27 Juil 2007 à 10:12
.....Suite du feuilleton....tout est rentré dans l'ordre....ma piscine est "presque" revenue cristalline la filtration tourne depuis 48 Heures...j'ai juste encore rajouté un peu de PH- dans le skimer....merci de votre aide
par skywalker31
Ven 27 Juil 2007 à 10:15
gnafron a écrit:[i]J'ai un souci avec ma piscine.l'eau devient trouble :cry:.Bien que je l'ai remplie avec de l'eau de la ville.mais je crois savoir à quoi cela est du. comme j'arrose la pelouse avec un oscillateur l'eau (du puit) à du tomber dans la piscine :(.et en modifier l'équilibre.
[/i]
personnelement je ne peu pas lire une valeur de mon ph, avec mon test au phenol red et dp1. Coté ph la couleur reste blanche , cela voudrait'il dire que le ph est au plus bas ?[/quote]....Bonjour Gnafron....je suis un peu novice en la matière mais si ton test columérique indique une valeur blanche pour le Ph il doit certainement en manquer....comment est ton taux de chlore?
par gnafron
Ven 27 Juil 2007 à 15:05
Il se situe a 2 donc normal si j'en crois ce qu'on m'a dit
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1 et 29 invités
