Fuite sur maçonnerie
MessagePosté: Mer 25 Juil 2007 à 09:50
par vincent77
Suite à la mise en eau de notre piscine blocs à bancher + enduit hydrofuge + carrelage, j'ai une baisse du niveau de 1 bon cm par jour. J'ai ouvert tous les raccordements buse/béton, pas de pb. Donc j'ai ouvert le long des murs. J'ai trouvé une fuite entre 2 blocs à bancher. Comment doit on reprendre cette fuite ? Par une étanchéité extérieure ? Le débit est un ruissellement continu le long du parpaing.
Merci.
Re: Fuite sur maçonnerie
MessagePosté: Mer 25 Juil 2007 à 10:11
par lepage
vincent77 a écrit:Bonjour,
Merci.
salut ; Vincent
ET de l' autre coté du parpaing ( coté carrelage ) ras ?
à quel niveau la fuite , en haut /bas ?
Il nous faut = de precision pour t ' aider !
MessagePosté: Mer 25 Juil 2007 à 10:17
par vincent77
Il n'y a aucun raccord de l'autre coté car la fuite se situe à 20 cm au dessus du fond
MessagePosté: Mer 25 Juil 2007 à 11:49
par lepage
vincent77 a écrit:Il n'y a aucun raccord de l'autre coté car la fuite se situe à 20 cm au dessus du fond
A niveau du carrelage , les joints ?
MessagePosté: Ven 27 Juil 2007 à 08:20
par lepage
BONJOUR ,
tu as reparer ?
MessagePosté: Ven 27 Juil 2007 à 08:39
par vincent77
le maçon est passé, pour lui, c'est une infiltration d'eau entre l'enduit et le PVC d'un spot. L'eau traverse ensuite les blocs à bancher ou elle peut, en l'occurence 40 cm plus bas. Il va donc mettre du silicone à la jonction spot/enduit et on verra bien.
MessagePosté: Lun 30 Juil 2007 à 08:39
par lepage
ok " vincent 77 " bon courage
MessagePosté: Jeu 09 Aoû 2007 à 12:28
par Manu013
zioup. comme moi. même fuite. dingue !
