Gros problème avec un skimmer.... Mais catastrophe évitée !
par Alex43
Sam 21 Juil 2007 à 21:13
Ce matin, j'arrive sur ma piscine après plusieurs jours d'absence. Et que vois-je ? Aucun mouvement d'eau dans le bassin.
Pourtant la pompe tournait.
J'ouvre le local technique. Préfiltre de pompe vide ! la pompe ne pompait que de l'air, c'est à dire qu'elle pompait dans le vide.
Je vais vérifier mes skimmers. L'un d'eux (sur deux) avait son volet bloqué en position haute (fermé donc). Et évidemment, l'eau n'entrait plus et la pompe s'est désamorcée.
J'ai débloqué le volet, et réamorcé la pompe, et tout repart normalement.
Ouf !
L'eau du bassin, bleue tout de même, mais évidemment un peu trouble avec plein de saletés au fond et en surface, mais heureusement pas d'algues sur les parois.
Après avoir tout nettoyé, je balance 5 litres d'oxygène actif (Eau oxygénée H2O2 à 35%) dans le bassin pour réparer le manque de filtration et de traitement pendant plusieurs jours.
Question : Y a-t-il un moyen, ou un truc, pour éviter que les volets des skimmers se bloquent, et que l'incident se renouvelle ? En cas d'absence les conséquences pourraient être dramatiques pour la pompe notamment.
Cordialement
Alex
par elokan
Sam 21 Juil 2007 à 21:18
Bah en fait desfois les volet se bloquent à cause de la dilatation.
Il suffit juste de rogner un peu chaque coté du volet.
par Alex43
Sam 21 Juil 2007 à 21:22
Si c'est que ça, effectivement le pb sera vite résolu.
Merci.
