pompe au dessus du niveau de l'eau
par vanamax
Jeu 19 Juil 2007 à 13:48
j'ai installe mon groupe de filtration pompe et filtre au dessus du niveau de l'eau et ma pompe n'arrive jamais a s'amorcer on a l'inpression qu'il y a une arrivée d'air mais apres multiples verifications de tout le circuit rien ne nous parait douteux, deux clapets anti-retour vont ils solutionner mon probleme merci d'eclairer mes lanternes.
par dimathro
Jeu 19 Juil 2007 à 14:49
si c'est un première mise en route, je te conseille d'amorcer la pompepar la prise balaie ou par le skimmer en fermant les autres., si l'amorçage ne se fait pas essais d'envoyer de l'eau dans le circuit (celui qui sera ouvert balaie ou skimmer) à l'aide d'un tuyeau d'arrosage.
l'ideal est de monter le bouchon de la prise balai dans la piscine , de remplir la canalisation jusqu'au local à l'aide d'un tuyau d'arrosage, et ensuite de lancer la pompe tout en retirant le bouchon de la prise balai. ne pas oublier de laisser fermées les autres aspirations.
par vanamax
Jeu 19 Juil 2007 à 17:43
c'est exactement ce que nous avons fait mais malgres tout la pompe fini toujours par perdre et au bout de 48 heures elle se met en securite faute d'un remplissage suffisant, je viens d'aller acheter une valve anti retour je monte ce soir et je vois. merci pour ton aide
par fj1200
Mar 31 Juil 2007 à 15:44
J ai eu le meme probleme que vous ,2 clapets anti-retour ont resolu le probleme partiellement,
Je dis partiellement car apres 5/6jours de fonctionnement la pompe se remettait en securité etant dans l impossibilité de deplacer le systeme de filtration,on a mis une petite pompe de relevage sur la prise d eau et depuis cela fonctionne tres bien.
PS;le systeme de filtration etant sur horloge elle ne tourne que de 22h30 a 6h,donc la journée on retire la pompe, et lorsque tout le monde se baigne la filtration tourne sans la pompe de relevage.
Si ca peut vous aidez 8)
par vanamax
Mar 31 Juil 2007 à 17:06
merci pour votre reponse
apres deux clapets anti retour, un siphon bref notre local technique est devenu une usine a gaz et notre probleme n'est que partiellement resolu
la pompe est repartie chez le fabricant qui va la tester (environ 3 semaines) en atendant seuls quelques batraciens profitent de ce qu'on devrait appeler une piscine
rien de bleu paradisiaque et destressant.
par EAUTECH
Mar 31 Juil 2007 à 22:54
vanamax a écrit:merci pour votre reponse
Normalement un seul clapet anti retour, placé sur la tuyauterie refoulement de pompe (entre filtre et pompe donc) suffit . pourquoi deux clapets ?
par chrysm34000
Mar 31 Juil 2007 à 23:00
Vue qu'il y a un pro : pourquoi faire le siphon ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1 et 30 invités
