Tuyau souple en rigide
par Ririwin
Mar 17 Juil 2007 à 06:56
J'ai mes tuyaux souples qui arrivent dans le locat technique et j'aimerai partir en rigide pour brancher pompe electrolyseur et filtre.
Quelles pièces me faut t'il pour cela ?
Avez vous des photos.
Merci par avance
Riri
par franckM
Mar 17 Juil 2007 à 07:02
Tu coupes ton tuyau souple à l'endroit où tu veux.
Tu colles un manchon rigide dessus avec la colle bleue uniquement (pool tite) et puis tu pars ensuite en rigide avec tout ce qu'il te faut (tuyaux, coudes, manchons, tés, raccords à visser . . .)
Prends du PVC rigide PN16.
Pour coller rigide sur rigide, tu peux prendre la colle bleue où la colle blanche peu importe.
Va voir là : http://www.construire-sa-piscine.com/pvc.html
Et là: http://www.construire-sa-piscine.com/lo ... nique.html
Franck
Modifié en dernier par franckM le Dim 02 Déc 2007 à 22:48, modifié 1 fois.
par Ririwin
Mar 17 Juil 2007 à 11:57
Merci,
je vais faire comme ça donc et je mettrai un collier par dessus par sécurité
A++ Riri
par tazminator31
Mar 17 Juil 2007 à 13:41
SLT
pas besoin de collier la colle suffit, c'est pas du tuyau d'arrosage :wink:
par chrysm34000
Mar 17 Juil 2007 à 14:02
tazminator31 a écrit:SLT
Non seulement mais en plus je ne vois pas sur quoi mettre le collier : les tuyaux rentrent dans les manchons (pas l'inverse) qui eux sont nécessairement rigides. Prendre d'ailleurs des manchons haute pression, pas ceux pour tuyaux d'évacuation.
par Ririwin
Mar 17 Juil 2007 à 18:14
Merci à tous vos réponse
A++
Riri
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1 et 34 invités
