Question transfo pour spot
Après lecture de ce poste, https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... projecteur , j'ai acheté 2 transfo ici : http://www.prozic.com/dmx/info.php?ref=TRHALO300VA
En principe, il s'agit d'un transfo 12 V 300 VA.
Lorsque je le branche pour mon spot pisicne, il ne fonctionne pas . . .
Lorsque je teste la tension de sortie, il n'indique que 3.2 V
Si je ne branche qu'un cable de mon testeur, j'ai 16 V
Par contre, mon transfo fourni avec un spot me donne bien une tension correcte lorsque je branche mon testeur.
J'ai testé les 2 transfo qui réagissent de la même manière. Sont-ils donc tous les deux défectueux ?
