Question transfo pour spot
Lun 09 Juil 2007 à 10:18
Après lecture de ce poste, https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... projecteur , j'ai acheté 2 transfo ici : http://www.prozic.com/dmx/info.php?ref=TRHALO300VA
En principe, il s'agit d'un transfo 12 V 300 VA.
Lorsque je le branche pour mon spot pisicne, il ne fonctionne pas . . .
Lorsque je teste la tension de sortie, il n'indique que 3.2 V :?:
Si je ne branche qu'un cable de mon testeur, j'ai 16 V :?:
Par contre, mon transfo fourni avec un spot me donne bien une tension correcte lorsque je branche mon testeur.
J'ai testé les 2 transfo qui réagissent de la même manière. Sont-ils donc tous les deux défectueux ?
Lun 09 Juil 2007 à 12:04
Si, le torique fonctionne parfaitement. Le 2° cable est bien présent mais caché par le cable noir !
Lun 09 Juil 2007 à 13:26
J'ai lu que les alimentations à découpage nécessitaient une conso minimum pour fonctionner.
Ceci explique peut-être pourquoi mon testeur n'indique qu'une tension de 3.2 V. J'ai donc branché 1 spot de 20 W puis 2 spots de 20W à la sortie 12V de mon transfo. J'obtiens alors des tensions respectives de 6.46 et 8.78 V.
Il n'empêche que aucun des 2 transfo à découpage ne fonctionne pour allumer mon spot de piscine (300W) placé à une dizaine de m (câble de section 6 carré) alors que le transfo torique fonctionne, lui, parfaitement :evil: Mes branchements ne sont donc pas en cause :?:
par fraggy
Lun 09 Juil 2007 à 19:49
:D :D
Hi super bizzard le premier transfo il fait pas 300 VA ! :roll:
50 VA grand max . tu a pas une photo avec les caracteristiques du transfo ?
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
par chrysm34000
Lun 09 Juil 2007 à 20:26
C'est volontaire ou c'est uniquement sur ta photo tu as semble-t-il par erreur choisi la mesure de courant alternatif (ACV) sur ton Multimètre ? Parce qu'a priori le courant en sortie devrait être continu (DCV).
Je ne vois pas bien sur la photo donc.
Lun 09 Juil 2007 à 20:30
Non, la sortie 12V est aussi en ACV pour les lampes hologènes, tant pour le transfo torique que pour les 2 autres.
par biquet
Lun 09 Juil 2007 à 20:44
C'est un transfo electronique et le secondaire n'est mesurable que avec une charge en sortie suffisante .
Mais j'aurais préféré un transfo torique ou bobiné que de l'électronique.
En plus t'es maso j'habite a 4 bornes de chez toi suffit de sonner
a+ biquet
par fraggy
Lun 09 Juil 2007 à 21:33
Bref de tout façon, ce matos ne va pas pour un eclairage de piscine :( :(
expliquation:
Pour une question de secu bien evidente il ne faut en aucune façon ( meme gros pb sur le transfo ) que le primaire see retrouve au secondaire.
il y a 2 types de transfo :
-Transfo à separation galvanique :)
-Transfo dit de securite
j ai un doute, je sais pas si c est pas les meme . :roll:
Bref un transfo electronique n a pas ce systeme :( :(
Donc avis perso je ne risquerais pas la vie de ma famille avec ce matos
@+fraggy
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1 et 30 invités
