Plage californienne ?
par omisc
Mar 03 Juil 2007 à 23:36
j'aimerais avoir des infos/retour d'expérience après usage sur les "plage californienne", hauteur d'eau mini / maxi, pente. Y a t'il des margelles autour, sinon est-ce glissant ?
Où faut'il mettre les buses de refoulement ?
Problème de nettoyage ?
merci de vos infos
par brice69
Mer 04 Juil 2007 à 05:29
Ce que l'on appelle plages Californiennes ou plages semi immergées ont un interêt purement esthétique. Elles peuvent permettrent certes de pouvoir s'allonger moitié dans l'eau moitié sur la plage mais en contrepartie sont beaucoup plus délicates en entretien :!: Il faut mieux privilegier une plage immergée où là on met le pied dans 10/15 cms d'eau et qui est beaucoup plus simple pour obtenir une circulation d'eau parfaite et donc une meilleure qualité d'eau dans cet endroit où l'on passe l'essentiel du temps :!:
Problème annexe des plages Californiennes :arrow: les guêpes :!:
Donc si possible plutôt plages immergées que plages semi immergées :!: :wink: :rayban:
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, ChatGPT-Search, Claude Ai et 41 invités
