taches sur liner
par danielri
Dim 01 Juil 2007 à 10:57
Bonjour. Piscine de 20 mois. 2 foyers de taches brunes apparaissent et progressent sur liner, au fond. Pas laissé tomber de clous rouillés au fond . Pense pas avoir fait tomber PH + en cristaux! Qu'est-ce qui se passe ? Infiltrations et moisi entre chape et liner ? Solutions?
Merci des réponses
par anahita3
Lun 02 Juil 2007 à 11:14
Mon pisciniste m'a donné comme consigne si cela se produisait de verser de l'eau de javel entre le liner et le mur, en dégraphant légèrement le liner.
L'eau de javel s'infiltrerait par capilarité au niveau du feutre et ferait disparaitre ces traces noires.
par nicolaskenzy
Mar 03 Juil 2007 à 17:04
On n'en parle pas assez mais ce problème touche environ 1 piscine liner sur 10 non traitée au fongicide avant pose feutre. Si le professionnel décide de ne pas mettre de fongicide lors de la pose, il doit en prendre la responsabilité vis à vis des conséquences possibles.
Dans un premier temps, il faut descendre le PH à 6.8 - 7 et traitement choc hypochlorite de calcium ou HTH à base de produit désinfectant.
Si pas de résultats hélas, vider, détacher liner, changer moquette si moisi et traiter intensivement au fongicide le fond et les parois.
par volteface131
Jeu 05 Juil 2007 à 19:26
Dis a ton pisciniste de la boire c** sec la javel! jamais entendu de betise pareil! et si t'arrive pas a raccrocher ton liner il t'as dis s'il viendrai lui meme te le faire parce que c'est tres chiant. Non baisse ton pH au maximum pendant 48h fait un traitement de choc quand les champignons partent remet tout dans l'ordre.
taches liner , suite
par danielri
Lun 09 Juil 2007 à 18:19
Merci pour les différentes réponses. 1 ère réponse du pisciniste : baisser Ph au maxi et traiter au chlore choc. Pas de résultat. 2ème conseil du même. baisser Ph au maxi et traiter à l'hypochlorite de calcium. Après qlq jours, taches moins nombreuses et qlq rares résistantes mais amoindries et moins visibles ; mettre aussi algicide dont je me passais jusqu'alors.
Et pour la température de l'eau en ce mois de juillet ? :lol: Cette année péniblement 22 à 25 ° selon les cas contre 29° l'an dernier !
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1 et 32 invités
