filtration sous abris
par bogaboga
Dim 01 Juil 2007 à 10:24
depuis que j'ai mis un abris bas mon taux de PH est descendu à 6.6
comment y remedier ?
j'ai un traitement au sel avec régulation automatique du ph.
en principe mon ph est plutôt elevé
merci pour vos éclairages avisés
par exalik
Dim 01 Juil 2007 à 16:36
Pour commencer, si tu ne veux pas que le PH de ton eau varie trop facilement il faut que tu mesures le taux d'alcalinité de ton eau (TAC)
Celui ci doit être compris entre 80 et 120 ppm et peut être corrigé avec du TAC+ ou TAC- comme pour le PH :wink:
Mais si tu es perfectionniste alors tu peux utiliser la table de taylor pour trouver le bon équilibre en le TH (dureté), le TAC, et le PH de ton eau .
Olivier
par bogaboga
Dim 01 Juil 2007 à 18:42
comment mesure t-on le taux d'alcalilnité?
par anahita3
Mar 03 Juil 2007 à 14:56
vérifies comment fonctionne ton régulateur de PH.
Le mien ne dose que dans un sens.
Je m'explique :
si l'eau est alcaline (ph>7) je lui mets un bidon acide et il me rajoute de l'acide pour atteindre le ph souhaité ex:6.9. Si par contre le pH descend en dessous de de 6.9 il ne sait pas le faire remonter à 6.9 Il faudrait dans ce cas que je change le bidon d'acide par une solution "alcaline" et que je lui demande de passer en dosage alcalin.
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, ChatGPT-Search, Claude Ai et 41 invités
