buse de refoulement
par pascaltcs
Sam 30 Juin 2007 à 08:24
salut,une petite question toute bete et sans urgence: dans quel sens mettez-vous la direction du jet de la buse de refoulement.je trouve que dirigée vers la surface de l'eau, c'est sympa, ça crée un courant, et vous? :wink:
par branson
Sam 30 Juin 2007 à 21:19
Effectivement,dans mon bassin, je les dirigent légèrement vers le haut pour que les saletés ou filme gras partent plus facilement en direction des skimmers. En faisant comme ça, mon eau est toujours cristalline en surface et question esthétique c'est beaucoup plus joli de voir bouger l'eau. Mais bien sur, c'est un avis purement personnel. :D
par pascaltcs
Dim 01 Juil 2007 à 13:10
merci de ta réponse et c'est aussi pour le coté esthétique que je les ais mis en haut. d'autres avis? :wink:
par franckM
Dim 01 Juil 2007 à 13:16
Exactement comme Branson !
par moissonneur
Dim 01 Juil 2007 à 21:06
Moi aussi j'ai dirigé les jets légèrement vers le haut. Je constate également que les saletés les plus lourdes (gros insectes etc.) se déposent à un endroit bien précis à l'aplomb d'un jet (zone morte ?) C'est bien pratique pour le nettoyage. Je soupçonnais un retour des saletés par le jet du à une mauvaise filtration. (d'où la sédimentation sous le jet) mais ça n'est pas le cas. La forme de la piscine a aussi son importance. La mienne est rectangulaire avec escaliers romans.
par olivier59
Mar 03 Juil 2007 à 10:40
Vers le bas ça met peut-être les saletés en suspension. Non?
par chrysm34000
Mar 03 Juil 2007 à 11:00
olivier59 a écrit:Vers le bas ça met peut-être les saletés en suspension. Non?
Les miennes sont dirigées aussi légèrement vers le haut pour créer un courant de surface qui conduit les saletés flottantes vers les skimmers.
Si des saletés sortent de tes buses, que ce soit vers le haut ou vers le bas, j'ai bien peur que cela ne change rien. enfin c'est mon avis :roll:
par alligator
Mar 03 Juil 2007 à 12:12
Heu. moi j'ai le skimmer + buse au même endroit. (piscine hors sol).
j'ai orienté ma buse sur la droite pour provoquer une légère rotation de l'eau, toujours dans la même idée, ramener les gros insectes en direction du skimmer (après avoir fait un tour de manège :wink: )
par olivier59
Mar 03 Juil 2007 à 12:28
Ce que je voulais dire c'est que les saletés au fond du bassin peuvent être mis en suspension et donc passer par la filtration mais ça reste à voir.
par chrysm34000
Jeu 05 Juil 2007 à 21:13
Chacha a écrit::shock: C'est pas une voiture ? :?: :lol:
De là à dire qu'une Venturi est une buse...
par franck 07
Jeu 05 Juil 2007 à 21:33
tout depend du nombre de buses et des skimers et de la buse de refoulement .
le skimmer assure un ecrémage ( 60 cm )
la bonde de fone la filtration de l'eau au dessous de ces 60 cm
personnellement les piscines que je construit sont pourvues de 3 buses de refoulement donc
- les 2 exterieures legerement vers le surface
- l'autre vers le fond !
bien sur les vannes skimmer et buse de refoulement ouvertes !
par pascaltcs
Jeu 05 Juil 2007 à 21:45
en faite ,j'ai une hors-sol avec 1 seul skimmer et une seule buse de refoulement :oops:
par Pascal_974
Ven 06 Juil 2007 à 09:08
pascaltcs a écrit:quoi qu'est-ce un venturi? :oops:
Un vendeur de céréales chinoises ! :mrgreen:
buse refoulement
par lucdu41
Jeu 06 Sep 2012 à 18:10
bjour
je voudrai savoir si la buse de refoulement doit etre obligatoirement sous l'au ?
et sinon si sa agit sur le desamorcage de ma pompe ?
par poun
Jeu 06 Sep 2012 à 18:50
Bonjour, à priori si le refoulement se situe au dessus de la ligne d'eau, ça n'a pas d'importance (sauf peut-être sur la fonction écrémage du skimmer)au lieu d'avoir un courant de surface tu auras un jet qui tombe dans l'eau. mais ça n'aura pas d'influence sur la pompe (pas de désamorçage) :wink:
par lucdu41
Jeu 06 Sep 2012 à 19:05
ok mci
par contre jai un mal fou a reamorce ma pompe
par poun
Jeu 06 Sep 2012 à 19:59
Pourtant elle est sous le niveau de l'eau, non ?
par lucdu41
Jeu 06 Sep 2012 à 20:05
ba non justement elle et au dessu du niveau de l'eau
par lucdu41
Jeu 06 Sep 2012 à 20:06
je parle de la buse de refoulement qui et au dessu du niveau d'eau
par poun
Jeu 06 Sep 2012 à 22:42
lucdu41 a écrit:ok mci
poun a écrit:Pourtant elle est sous le niveau de l'eau, non ?
Je parle de ta pompe. C'est plus facile à amorcer une pompe en charge ! :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Bingbot, Claude Ai et 45 invités
