Raccordement bonde fond
par Laurmica
Ven 29 Juin 2007 à 07:26
Salut à tous
Concernant la bonde fond, est-il préférable d'utiliser du tuyau rigide ou du souple ?
Et concernant le raccord qui vient se visser dans la bonde, doit-on le coller (en mettant la colle dans le filetage) ou seulement appliquer du téflon ? Coller me paraît bien mais comme la bonde est blanche peut-être qu'elle est en ABS et je ne sais pas si la colle PVC va agir correctement ?
par franckM
Ven 29 Juin 2007 à 07:41
Pour la bonde de fond, utilise du tuyau souple. Pour coller, utilise de la colle pool tite (colle bleu).
Pour les raccords à visser, il faut uniquement bien appliquer du téflon et ensuite bien visser à fond. Ca doit alors être parfaitement étanche.
Tu aurais peut être même plus de problèmes si tu essayais de les coller. En effet, je pense que l'avantage du téflon est que quand tu visses il RESTE dans le filetage donc celui ci devient étanche. Par contre la colle elle, risque de s'enlever du filetage en vissant et va alors degueuler à l'extérieur. Enfin, ça n'est qu'une supposition . . .
Franck
par Laurmica
Sam 30 Juin 2007 à 14:01
ok merci !
par branson
Sam 30 Juin 2007 à 21:11
Surtout ne jamais poser du tuyau rigide sur une bonde de fond! :!:
par Laurmica
Sam 30 Juin 2007 à 21:57
C'est à cause du risque de casse ou fissure ?
Et pour les refoulements et skimmers est-il possible de partir direct en souple jusqu'au local ?
par biquet
Dim 01 Juil 2007 à 10:56
Il existe un produit loctite un genre de silicone spécial pour filets plastiques loctite 5331 pour bone de fond skimer et injecteurs nickel
et redemontable si possible.
a+ biquet
par branson
Dim 01 Juil 2007 à 19:43
Laurmica a écrit:C'est à cause du risque de casse ou fissure ?
Exactement, s'il y a un éventuel tassement de terrain, le tuyau souple acceptera ça mais pas un tuyau rigide, c'est la casse assurée!
Pour les refoulements et skimmers, il faut mettre du souple dans les fouilles à l'horizontale si possible sur un lis de sable, par contre sur les remontées alimentant skimmers et refoulements ,il est préférable de mettre du rigide. ( facilité de raccordements et fixations contre les parois du bassin. :D
par elokan
Mar 03 Juil 2007 à 20:56
Les descentes en rigide sont la surtout pour eviter un arachement du a un tassement.
par volteface131
Jeu 05 Juil 2007 à 19:20
Exact Branson! Mais attention la prise balai doit etre imperativement en rigide du debut a la fin sinon pas possible de mettre un robot avec surpresseur.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1 et 32 invités
