local à 1,5 ou 3 m en dessous du fond / PAC dans local
Bonjour à tous
Je suis en train de planifier la construction d'une piscine bois octogonale de 6m et le local technique se trouverait à 6 m de distance et à 1,5 mètre en-dessous du fond de la piscine ou alors carrement à 3m en-dessous !
On m'a dit que la pression de l'eau "descendante" ferait remonter automatiquement l'eau, même à 3m (pompe de 9m3), est-ce que c'est le cas ou faudrait-il la mettre seulement à 50cm ou 1m plus bas que le fond
Deuxième question concernant la PAC, j'aimerais mettre la PAC à l'intérieur d'un abri de jardin assez grand disposant d'une fenêtre de 50/35 pour l'air chaud "entrant" et découper dans l'abri de jardin afin de plaquer le ventilateur en sortie pour l'air froid, avec un dégagament de 4 m devant l'abri.
est-ce faisable ?
Merci !
Merci !
