quel espace minimum sur le coté du bassin pour les tuyaux ?
MessagePosté: Jeu 28 Juin 2007 à 02:01
par ennzo
salut a vous ,
je viens de me taper le terrassement a la main d une futur piscine en bloc poly.
et n ayant vraiment pas beaucoup de place , je me demandai si je pouvai réduire l espace sur le coté du bassin.(entre la terre et les futurs bloc poly)
dans la longueur je vais garder les 50CM de chaque cotés, pour skimer et buses de refoulement .
mais sur les cotés , je n ai que le tuyau des buses de refoulement !
est il possible de faire descendre ce tuyau avec un espace de 15 a 20CM .
tuyau rigide des buses de refoulement qui descent sur la dalle et ensuite je suis en souple j usqua la pompe.
si une personne avait reussi cet exploit , cela m eviterai de reprendre la pioche ! ! ! ! ! ! !
dans l attente d une reponse merci d avance
enzo
MessagePosté: Jeu 28 Juin 2007 à 07:49
par franckM
Si tu n'as que le tuyau souple à faire courir, pourquoi pas ? rien ne semble s'y opposer.
Par contre, tu mets tes skimmers et buses de refoulement sur la longueur de la piscine ? Ca ne serait pas mieux sur la largeur ?
MessagePosté: Jeu 28 Juin 2007 à 08:40
par Junior
pareil j'ai un coté avec 15/20cm et je vais y mettre mais tuyau cet aprem.
Seul truc chiant en perspective c'est pour la prise balai pour faire les collage car c'est impossible de passer avec 20cm!
Vincent
MessagePosté: Jeu 28 Juin 2007 à 11:59
par ennzo
salut a vous et merci de vos reponses , je pense ragrandir le trou juste au dessus du radier , et avant de monter les murs en poly je poserai une gaine de 90 rouge pour les branchements electriques.
une fois les murs montés , je pousserai mon tuyau souple dans la gaine.
comme j aurai acces avec les 50CM coté buse je pense avoir facile a pousser le tuyau souple dans la gaine , mais ça c est ce que je crois ! ! ! !
qu en pensez vous ?
enzo
