Boulette lors de la pose du skimmer, questions diverses
par LargoWinch38
Dim 24 Juin 2007 à 21:43
ca y est, je viens de remplir ma piscine hors-sol bois. Donc, je débute. Et évidemment, j'ai fais une boulette : lors de la pose du skimmer, la première vis (que, comme un ane, j'ai placé en bas à droite) a ripé et a percé le liner environ 5mm au dessous de trou normal.
Dimanche, tout est fermé, j'ai donc fais le pari que le joint de la bride du skimmer bouchera le trou. J'ai bien sérré, je n'ai pas de bulle qui remonte du coin. Est-ce que je peux espérer que ca va tenir ou suis-je bon a vider un peu, démonter, réparer (et avec quoi ? Silicone ? autre produit spécial ? J'ai peu qu'une rustine de liner collée provoque une fuite ailleurs) ?
Par ailleurs, j'ai quelques micro fuites. 2 ou 3. Il y en avait une petite tout a l'heure au niveau de la buse de refoulement, mais elle s'est colmatée. Le joint en liège qui a gonflé ? Pour les autres est-ce problématique (quelques gouttes par heures) ? Si oui, CREVINDJOU, comment faut-il faire pour que ca ne perle pas ? J'ai mis des tours et des tours de téflon, a n'en presque plus voir le pas de vis, j'ai serré a bloc (a la mano), et ca ne suffit pas toujours. Pareil pour les conduites souples. Collier serré a bloc a en incruster le plastique, et ca coule. Pas facile tout ça.
Sinon, il y a une astuce pour tester l'étanchéité du circuit avant que la piscine soit pleine (et qu'il soit donc impossible de démonter certains raccord pour éliminer une fuite) genre circuit fermé ou autre ? Comment ils font les gens :( ?
Merci de m'avoir lu et, d'avance, pour vos conseils wink: .
Largo :
par tazminator31
Dim 24 Juin 2007 à 22:17
salut
tu a un produit qui sert a colmater les petites fuites c'est a verser dans la piscine.
sur internet tu en trouveras chez les sites de piscine/accesoires.
par LargoWinch38
Dim 24 Juin 2007 à 22:20
Ca, c'est une bonne nouvelle ! Je cours me renseigner. C'est, evidemment sans risque ?
par yann26
Mar 03 Juil 2007 à 13:28
si ton trou est derriére le joint je pense que cela ne risque rien
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, ChatGPT-Search, Claude Ai et 40 invités
