objet coincé dans le circuit prise balais
par kanibal
Dim 24 Juin 2007 à 09:36
voila en voulant retiré un cone fixer sur la prise balais qui me permet d'adapter mon robot ce cone en plastique a été aspiré par la prise balai,j'ai de suite arreter la pompe et pas moyen de le recuperer il est d'ailleurs plus visible comment pourrais-je faire pour recuperer dans ce circuit ce bout de caoutchouc qui semble rester coincé dans la tuyauterie?
Re: objet coincé dans le circuit prise balais
par JCGB
Dim 24 Juin 2007 à 10:18
kanibal a écrit:voila en voulant retiré un cone fixer sur la prise balais qui me permet d'adapter mon robot ce cone en plastique a été aspiré par la prise balai,j'ai de suite arreter la pompe et pas moyen de le recuperer il est d'ailleurs plus visible comment pourrais-je faire pour recuperer dans ce circuit ce bout de caoutchouc qui semble rester coincé dans la tuyauterie?
il faudrait essayer de dévisser ta vanne "prise balais dans le local technique et de mettre la conduite en contre pression (karcher ,tuyaux d'arrosage .systeme D)
JCGB
par kanibal
Dim 24 Juin 2007 à 10:32
Vu que le local technique est en dessous du niveau de la piscine faut alors que je descende le niveau d'eau en dessous de la prise balai?
J'ai entendu dire qu'on pouvais inverser le circuit refoulement/prise balai?ca peut marcher?
par JCGB
Dim 24 Juin 2007 à 12:03
kanibal a écrit:Vu que le local technique est en dessous du niveau de la piscine faut alors que je descende le niveau d'eau en dessous de la prise balai?
Je ne vois pas bien comment tu peux inverser facilement tes refoulements et ta prise balais ,cela demande un minimum de modif au niveau des tuyaux du local .
par biquet
Mer 27 Juin 2007 à 11:14
Il faudrait savoir si tu as des coudes a 90 ° dans ton circuit .
Envoyer un furet type de grand tuyaux fin avec une tête d'injection en forme de satélite a placer sur un karcher qui va se déplacer seul vers l'objet et qui te permettra de mesurer la distance ou la pièce est calée.
Bon courage
par kanibal
Ven 06 Juil 2007 à 18:14
bon allez histoire de terminé sur une note positive,le cone est enfin sorti,a force d'utiliser la prise balai il a fini par passé les deux coudes a 90° ensuite 15m de lineaire pour arriver a la pompe.
J'ai le moral qui est remonter et le gout de replonger revient.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1 et 30 invités
