Problème de désamorçage de pompe
par Dali
Dim 24 Juin 2007 à 09:29
J'ai un problème de désamorçage sur ma pompe.
elle se situe au dessus du niveau de la piscine
quand je la démarre, elle aspire toute l'eau du préfiltre puis uniquement de l'air
j'ai essayé avec un tuyau d'arrosage, le préfiltre déborde, dès que j'enlève le tuyau, le niveau d'eau descend en dessous du niveau d'arrivée de l'eau.
si j'enclenche la pompe dès le débordement, c'est pareil
j'en ai marre
au secours.
problème pompe
par pat404
Dim 24 Juin 2007 à 13:20
Ta pompe devrait être SOUS le niveau de l'eau, peux tu la bouger?
par Aqua-bon
Dim 24 Juin 2007 à 14:23
:D
Une fois amorcée, la pompe ne devrai pas poser de problèmes, quelle soit au dessus ou en dessous du niveau d'eau.
Si les tuyaux se vident, c'est qu'il y a une prise d'air.
Verifis tous les joints, en particulier celui de la vanne 6 voies. Le moindre défaux, et sa désamorce le système.
par tazminator31
Lun 25 Juin 2007 à 10:39
salut
moi aussi j'ai ma pompe au dessus du niveau de l'eau a environ 10 cm au dessus et elle s'amorce toute seule.
le demarage a été un peu dur j'ai remplis le prefiltre a la main mais le tient comment il fait pour deborder faut mettre le bouchon apres !
tu a une autre solution, c'est de mettre ton tuyau d'arrorase dans le trou du skimmer si tu a de la pression ilva te remplir la pompe meme si elle est au dessus du niveau de la piscine,
tente ca deja
par Pascal_974
Lun 25 Juin 2007 à 11:48
et accessoirement, installer un clapet anti-retour . . . :wink:
par clapau
Mar 26 Juin 2007 à 18:58
Qui ne sert à rien, car il y aura de toute façon syphonage via le filtre puisqu'il y a une prise d'air. Verifiez les vannes sphériques et en particuler les joints de tige de commande.
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, ChatGPT-Search, Claude Ai et 40 invités
