FUITE POMPE DE FILTRATION
Bonjour, j'ai récemment changé l'ensemble de filtration pour ma piscine hors-sol: filtre à sable + pompe et j'ai un problème de fuite que je ne parviens pas à résoudre: ça fuit au niveau du tuyau qui relie filtre et pompe au niveau du collier juste au-dessus de la pompe. j'ai déjà essayé plusieurs types de colliers, changer le tuyau, essayer de mettre du téflon et même mis le tuyau de l'ancienne pompe qui ne fuyait pas. je suis à cours d'inspiration.
le manomètre situé sur le filtre indique 0,6.
Que faire?
merci de votre aide.
Que faire?
