FUITE POMPE DE FILTRATION
par mely
Mer 06 Juin 2007 à 14:21
Bonjour, j'ai récemment changé l'ensemble de filtration pour ma piscine hors-sol: filtre à sable + pompe et j'ai un problème de fuite que je ne parviens pas à résoudre: ça fuit au niveau du tuyau qui relie filtre et pompe au niveau du collier juste au-dessus de la pompe. j'ai déjà essayé plusieurs types de colliers, changer le tuyau, essayer de mettre du téflon et même mis le tuyau de l'ancienne pompe qui ne fuyait pas. je suis à cours d'inspiration.
le manomètre situé sur le filtre indique 0,6.
Que faire?
merci de votre aide.
par scarface59
Jeu 07 Juin 2007 à 15:15
j ai une fois eu ce probleme et j ai du mettre 2 colliers un a ras du tuyau et autre juste derièrre et moi mon problème étais régler .
voila j espere que ca peut vous aidez.
par mely
Jeu 07 Juin 2007 à 15:31
Je vais essayer merci beaucoup.
par scarface59
Jeu 07 Juin 2007 à 17:52
bonsoir
dite le si ca à fonctionné chez vous aussi merci
par mely
Dim 10 Juin 2007 à 14:49
J'ai essayé les 2 colliers l'un à la suite de l'autre mais cette solution s'avère aussi être un échec. :(
merci quand même pour la proposition et avis aux autres solutions.
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, ChatGPT-Search, Claude Ai et 41 invités
