téflon
par manu34
Dim 03 Juin 2007 à 21:48
bonsoir,
Jai 2 petites fuites :cry: (1 goutte chaque 10/15 seconde environ) sur 2 raccords vissés - 1 sur la vanne 6 voies et l'autre sur la sortie de pompe.
J'ai pourtant "téflonné" adhoc mais rien n'y fait.Y a t il une technique particulière de pose su téflon ?
- combien de tour de téflon ?
- doit on tendre ou non lorsque l'on deroule le téflon sur le raccord ?
- doit-on visser "à fond" le raccord et est ce que cela doit etre dur à serrer ou la main doit suffire ?
sinon j'avais penser mettre un produit genre "Racordétanche" (une sorte de gel qui durcit aprés mise en place).
par piscine laurent
Lun 04 Juin 2007 à 06:18
Bonjour;
Utilise plutôt du CC2000 PRO, il remplace le téflon .
par laurent43
Lun 04 Juin 2007 à 19:38
une fois que tu visses le teflon, il ne faut en aucun cas le devissé meme d'1 mm sinon sa fuit. moi j'ai mis de la pate etanche de chez geb
par olive47
Lun 04 Juin 2007 à 19:47
J'ai eu le même pb, j'ai rajouté du téflon et plus de fuites.
Il faut en mettre en gros un demi-rouleau par raccord, ensuite tu visses à la main le plus possible.
Si ça fuit encore, un petit coup de clé (avec précaution) et le tour est joué.
par tocxy
Jeu 07 Juin 2007 à 17:02
toujours mettre le teflon dans le sens inversse du pas de vis. :D
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, ChatGPT-Search, Claude Ai et 40 invités
