Puit de décompression
MessagePosté: Sam 02 Juin 2007 à 07:23
par clement104
J'aimerais savoir à quoi sert un puit de décompression et si on est obliger de le mettre dans la plage de la piscine.
J'avais pensé mettre un drain autour de ma piscine et le faire aller dans un whambre de visite avec une pompe immergée et jetter toute cette eau à l'égout.
j'attends vos réponses avec impatience.
merci à vous
MessagePosté: Sam 02 Juin 2007 à 07:55
par scarlettes
chambre ?
MessagePosté: Sam 02 Juin 2007 à 08:00
par clement104
oui je me suis trompé :o
désolé c'est bien chambre
MessagePosté: Sam 02 Juin 2007 à 13:05
par gbernardin
arrêtez de le "whambrer"!
c'est là
http://www.waretheque.com/piscine/puisard.htm
MessagePosté: Sam 02 Juin 2007 à 14:40
par dp33
cela sert notamment quand tu vas vider ta piscine afin que la nappe fréatique ne fasse pas remonter ta piscine.
Cela se fait généralement dans les régions où le sol est meuble, comme le sable par exemple.
J'ai mon puit à 70 cm de ma pisicine et il descent environ à 10 cm en dessous du fond de cette dernière.
MessagePosté: Sam 02 Juin 2007 à 14:45
par clement104
Voci comment moi je pensais faire
bien sur il y a de la pente vers la chambre de visite.
MessagePosté: Dim 03 Juin 2007 à 04:05
par manu16
Posez un verre vide (la piscine) dans un récipient (le terrain environnant la piscine) et remplissez ce dernier d'eau (montée de la nappe phréatique et/ou infiltrations). Si le récipient est poreux (sable), il absorbe les infiltrations, l'eau ne monte pas et le verre ne bouge pas. Mais si le récipient est imperméable (argile), la montée de l'eau tend à faire flotter le verre. Pour éviter ce phénomène, il suffit alors de dévier la pression de l'eau en perçant un trou dans le récipient. Autrement dit, de permettre à l'eau de la nappe phréatique de monter librement dans un puits de décompression ou de s'évacuer vers un fossé. Il faut donc récupérer cette eau par un drain ou un lit de gravier pour l'orienter vers le puits de décompression ou le fossé.
C'est inutile et peine perdue de vouloir vider un puits de décompression car l'eau pompée retourne à la nappe phréatique et revient à la pompe. Et c'est dangereux en cas de sécheresse car la rétractation de l'argile risquerait alors de fissurer le bassin.
MessagePosté: Dim 03 Juin 2007 à 11:02
par clement104
salut manu,
la nappe phréatique ne se remplira pas de nouveau vu que l'eau pompée autour de la piscine va à l'égout.
MessagePosté: Dim 03 Juin 2007 à 12:52
par Junior
Bah le probleme c'est qu'il ne faut pas vider ton puit de decompression, il faut pomper l'eau dedans uniquement les jours ou tu veux vider ta piscine pour une reparation quelconque ou soit le jour ou la nappe monte vraiment beacoup mais comme deja repeté pas mal de fois ici un puit de decompressiuon ne se vide pas obligatoirement des qu'il y a de l'eau dedans. Le mieu est d'adapter une pompe automatisé qui declenche des que le niveau depasse un seuil consideré anormal.
Vincent
MessagePosté: Dim 03 Juin 2007 à 13:45
par guy66
Clement, j'ai fait exactement ce que tu décris. j'ai ajouté une "cheminée" d'aération du drain, c'était préconisé.---
j'ajoute effectivement que j'ai souvent entendu qu'il ne fallait pas pomper l'eau dans le puit de décompréssion, celà aurait tendance à faire " amorçage" et à te ramener encore plus d'eau si tu es dans la nappe.
