cable projecteur
par chris67
Jeu 31 Mai 2007 à 20:55
Je suis nouveau, je suis tombé par hasard sur ce forum, mais c'est pas mal pour tout les petits soucis avec la piscines il y a toujours quelqu'un pour nous aider.
Je suis entrain de construire ma piscines en blocs polystèrene de chez irrijardin, pour les cables des projecteurs quelle section faut il prndre j'ai pausé du 2,5 mm2 mais on m'a dis qu'il faut du 10 mm2 mon local technique est a 10 m de la piscine
par Edouard88
Jeu 31 Mai 2007 à 21:47
Moi je suis partisan de mettre le transfo 220/12V le plus prés possible du bassin, sous la terrasse dans un container étanche, mais bon :roll:
par azur carrell decor
Jeu 31 Mai 2007 à 23:29
éssaie de trouver un transfo moulé dans la masse (hyper étanche et costaud de marque EREA fabriqué en belgique et normalement distribué en france, existe en 300 VA et 600 VA)
les transfo non étanche et ceux qui sont torsadés sont moins bon.
la section du fil en 6 carré suffit largement.
@+ azur
http://www.azurcarrelldecor.com
par pascaldu11
Ven 01 Juin 2007 à 16:48
il te faut du 6² minimum sinon pas de lumiere j ai la meme distance que toi et ca marche impect
par menuche
Ven 01 Juin 2007 à 18:33
Moi j'ai 28M de cable en 6² avec un transfo du genre grosse bobine de fil en cuivre, et tout marche super bien.
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, ChatGPT-Search, Claude Ai et 40 invités
