Ferraillage et bétonnage...
le fond du trou rempli de graviers (je parle de ma piscine, hein
), je compte maintenant attaquer le gros du boulot : ferraillage, puis coulée de la dalle.
(rappel : 11x5, blocs à bancher, 2 fonds plats à 1,10m et 1,50m séparés par une pente)
Tout plein de questions :
- Je lis partout ST25 comme classe de treillis soudé? Parfait? Y a + adapté? Je compte en placer 2 niveaux, séparés de 10 cm. (dalle de 20)
- Les fers : pour la reprise des murs : quel espacement précis faut-il leur donner, pour qu'ils tombent dans les trous des blocs, sans mauvaise surprise au bout?
- Est ce que des bouts, genre 2m, pliés à 90° suffisent, ou doivent-ils se "rejoindre" au milieu de la piscine?
- ils vont être attachés aux fils du treillis, right? Donc y a intérêt que l'espacement soit le bon? Par contre, ca facilite grandement, si c'est le cas, certes.
- Quelle section, au fait, 8? 10?
- Même question pour les fers horizontaux. Je compte prendre des blocs de 27, donc a priori 2 fers par rangée, plutot 8, 10, 39?
- Faut-il des fers complémentaires, dans le radier, outre les treillis?
- J'ai une pente entre les 2 plats, d'environ 3-4 m de long. Je vais donc devoir tricher avecle ferraillage. Est-ce que je peux faire un genre de Y? de façon que du rang du bas, du petit bain, il parte le fer qui continue tout droit, horizontalement, et un autre, qui part coudé, descend de 20 cm, et continue horizontalement pour faire le rang du dessous? (et pareil au rang N-2). Ce point m'inquiete un peu.
- Pour faciliter le coulage, je comptais : faire les 2 plats a la toupie, a l'auto-nivelant (le bas, c'est facile, et en haut, en coffrant simplement le côté pente, les 3 autres étant constitués du sol naturel). Puis, finir la pente a la main. Parce que j'ai tres peur que la fluidité soit critique, pour cette foutue pente. Pas envie de tout retrouver en bas. Que pensez-vous de la méthode? Pas trop de points critiques aux reprises?
- Parmi les autres pb, j'ai aussi "comment ne pas saccager ces graviers parfaitement lissés, lorsque je vais crapahuter dessus pour poser mes fers".
J'en oublie sûrement, mais déjà, si tout ça vous inspire?
Merci d'avance!
Merci d'avance!
