Fuite skimmer?
Le bloc à bancher sous un de mes skimmers est humide je ne constate pas de baisse du niveau de l'eau, mais on voit bien à la base inférieure droite du skimmer la naissance de l'humidité.
Mon poseur de liner a d'abord resserré les vis puis les a changées sans succès.
Cette semaine il est revenu a desseré (ou retiré la bride je n'étais pas là)et a réalisé un joint silicone entre skimmer et joints ainsi que dans les trous des vis.
Et là à nouveau traces d'humidité.
Je l'ai eu au téléphone et il me dit être sur à 100% que ça ne vient pas du joint de la bride.(ce que je crois aussi)
Il pense que peut-être un trou de vis n'est pas fermé au fond (défaut du skim), moi j'ai plutôt l'impression que la fuite vient du côté du skimmer à l'arrière car à mon avis il est composé de 2 parties assemblées et cet assemblage ne doit pas être étanche.
Est-ce possible?
Je dois couler mes plages j'hésite donc à laisser en l'état, le poseur me dit que ce genre de micro-fuites se comblent peu à peu grâce au calcaire (mouais.), d'un autre côté je ne vais pas faire changer le skimmer vu les travaux que ça impliquerait(+changement liner je suppose?).
Je suis passé chez Cash-piscine fournisseur du skimmer ils n'ont jamais eu ce genre de pb.
J'hésite
Je me fais rembourser le skimmer je coule mes plages et j'oublie
Où je continue les investigations
Est-ce possible?
J'hésite
