BETON ARME 8*4 +escalier : Rapid Pool vs Cairons Banchés...
par pierre34
Dim 27 Mai 2007 à 19:33
Je voudrais construire une piscine rectangulaire environ 8*4 en béton banché avec un escalier maçonné sur toute la largeur, et dont la première marche fera 60 cm de large avec 25 cm d'eau (genre zone de détente) puis des marches régulières jusqu'au petit bain (1,1 m) plat puis pente vers fosse (1.8m), plate elle aussi. Pas de tronc de pyramide ou de pointe de diamant de préférence.
J'hésite entre :
- une piscine RAPID POOL Tout pour L'eau (coffrage perdu en panneaux plastique à assembler sur dalle, avec ferraillage puis coulage à la pompe. Ce qui me fait hésiter c'est qu'avec le kit, ma surface de parois sera en 'plastique' donc impossible de mettre une peinture ou du carrelage. Liner obligatoire, mais plus facile pour éviter les erreurs et intégrer les pieces à sceller.
- une piscine en cairons banchés armés. revêtement libre, forme aussi du coup, non ? Est ce vraiment moins cher ? Et plus difficile ? Est ce qu'on avance plus à son rythme (seul : plus facile ?)
Je précise que je suis patient (le temps compte assez peu).
Je ferai tout moi même, mais je ne suis pas du tout calé en maçonnerie.
merci de votre aide et de vos commentaires sur ce projet pour lequel je me donne un an (doit être prête été 2008).
par le galion
Lun 28 Mai 2007 à 06:05
Je suis en train de faire ma piscine en panneau,je pense que par rapport à une piscine classique(agglo à bancher .),c'est nettement plus facile,surtout si on est seul et pas trop calé en maçonnerie.
Il est clair que sa limite les formes et la polyvalence de revètement mais je crois que dans ta décision si je peux me permettre c'est ton aptitude ou pas à te lancer dans une construction en tradi plus technique et donc plus difficile à réaliser qui te permettra de choisir.
par Junior
Lun 28 Mai 2007 à 07:44
Les blocs polystyrenes sont pas mal aussi, assez facile a mettre en oeuvre et tu peux faire des formes libre. Par contre, comme pour les panneaux, liner obligatoire.
Vincent
par pierre34
Lun 28 Mai 2007 à 08:14
Merci pour vos réponses, savez-vous si l'on peut obtenir un liner classique sur mesure, notamment parce que la seule complication de ma piscine, rectangulaire, sera d'avoir un escalier sur toute la largeur mais avec des marches irrégulières ?
Connaissez-vous d'autres marques de panneaux SVP ?
De plus, je crois savoir que le coffrage polystirene ne permet pas de couler aussi facilement ?
Merci encore de vos réponses
par Junior
Lun 28 Mai 2007 à 08:18
Salut
Les liners sont fait sur mesure donc tu dois pouvoir avoir ce que tu veux. Pour les blocs polystyrenes tu peux les couler avec une pompe mais avec un col de cygne en sortie.
Vincent
par cris
Lun 28 Mai 2007 à 08:28
pas de soucit pour le liner, pour ma part, j'ai fait une poly a bancher avec un escalier roman maconné, forme libre.
1 er marche 60 long, 32 haut
2 eme 41 long, 31 haut
3eme 22 long, 30 haut
4eme 22 long 30 haut.
en couleur, comme le vert caraibe n'existait pas en super gripp pour les marche, chez le fabricant choisit, j'ai fait faire les murs et toutes les surface verticale,(contre marche en vert caraibe, le plat des marches en sable supergripp, et le fond en marbrée vert bysantin.
et tout ça pour presaque rien de plus. :lol:
de toute façon, tout est possible, tout dependra du prix que tu est pret a mettre. :wink: c'est souvent là que le bas blesse. nous sommes tous a un moment arreté par notre budget avant d'etre arreté par nos idées ou les possibilitées. :cry:
par pierre34
Lun 28 Mai 2007 à 11:51
Merci de tes infos Cris, et très sympa ton Blog,
2 petites questions STP ?
- Quelle est la marque de tes panneaux poly STP ?
- Comment faire pour le revetement sur l'escalier ? D'apres ce que tu dis, je comprends que le liner a un "grain" anti dérapant sur la zone de l'escalier. ?
Ou alors s'agit t il de liner en rouleaux à coller style liner armé ?
MErci d'avance !
Pierre
par cris
Lun 28 Mai 2007 à 12:04
piscine en polys
marque KEPS
http://www.keps-france.com/
liner 75/100 soudé en usine .j'ai laissé faire le pisciniste pour cette etape: les cotes, la commande et la pose du liner
les differentes partie sont assemblé en usine.
oui c'est un liner dit supergripp sur les marche ton sable.
par pierre34
Mar 29 Mai 2007 à 07:42
Merci beaucoup de ta réponse. Je pense que je vais me diriger vers des panneaux Poly Solidpool. Est ce que quelqu'un les connait SVP ?
Autre chose, au niveau de l'hydraulique, avez-vous une source d'infos sur laquelle je puisse me reposer pour calculer la puissance de la pompe et le dimensionnement du filtre à sable, plus les pieces à sceller SVP ?
Merci à tous !
Pierre
par pierre34
Lun 06 Aoû 2007 à 09:09
Merci Chacha, je regarde ça de près. :D
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1 et 30 invités
