pose liner
par yoyo64
Jeu 24 Mai 2007 à 20:12
bonsoir
je viens de poser cet aprés midi le liner d'une piscine moorea 6,40x3,5 m de chez cerland. A ce stade je n'ai mis qu'environ 5 cm d'eau, et j'hesite a poursuivre, pour les raisons suivantes (2 questions):
1. Bien que nous ayons centré au mieux le liner par rapport aux bords, je constate que sur un coté (une largeur, puisqu'il s'agit d'une octogonale) le liner est plus tendu que sur l'aute. J'en deduis qu'il est mal centré et j'estime ce manque a environ 1,5 cm par rapport a la couture. Ma question est donc de savoir si je peux poursuivre le remplissag en comptant sur l'elasticité du liner , ou si je dois vider la piscine et recommencer ? DAns cette éventualité quelle tolérance puis je avoir, car je sais de toute façon que même en ressayant ce ne sera pas forcement parfait
2. Le liner a été stocké (a l'abri) durant 3 mois environ. Il était donc plié tel que livré par le contructeur. Malgré la chaleur d'aujourd'hui ou je pensais que les plis allaient facilement s'estomper, je constate que les marques de plis sont toujours apparentes. Autant sur les cotés que sur le fond, et malgré mes tentatives pour les faires disparaitre a la main et avec les plis.
Je me demande donc si cela va partir et s'il y a des methodes pour s'en debarraser (a part le fer a repasser). Je suis optimiste sur les cotés ou je suppose qu'un fois tendu ces marques devraient s'estomper, je le suis moins pour le fond. Qu'en pensez vous ? :?:
par Franzois
Mar 29 Mai 2007 à 17:54
A 5mn près j'ai posté le même problème que toi :
mon écart est plus important et je m'en suis rendu compte plus tardivement, à un tier du remplissage : deux angles sont bien plus tendus que les autres, au point que les pliures (du au stockage) du liner ont disparues, et seulement là. Mais au toucher ces angles restent encore souples mais plus décollés de la paroi que les autres. J'ai donc continué le remplissage que je n'ai pas encore terminé : le liner ne s'est pas plus tendu, il reste encore souple, je sens encore de la marge.
Pour ce qui est des marques de pliures, la pression exercée à fait disparaître celles du fond. Celles des côtés persistent mais je compte bien sur le temps pour qu'elles s'estompent. Je suis moins optimiste que toi pour les marques sur les côtés, notamment celles proches de la surface.
à voir.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, GPTBot et 56 invités
