hydrofuge dans les murs ?
par Manu013
Mer 23 Mai 2007 à 08:29
Le radier est coulé (ça y est !). Béton hydrofuge sur 22/25 cm.
Les gars qui ont livré le béton et le gars du camion pompe, m'ont tous conseillé de mettre également du béton hydrofuge dans les murs. Ainsi, il n'y aurait plus que l'enduit de finition à mettre, l'étanchéité étant faite.
Vrai / Faux ?
(je compte mettre du katymper - mais je cherche aussi d'autre idée- pas de liner sorry).
manu
par manu16
Mer 23 Mai 2007 à 10:03
Si tu n'hydrofuges pas l'enduit, qu'est-ce qui empêchera l'eau de s'infilter par les cloisons des blocs à bancher, qui eux ne sont pas hydrofugés ?
par Snakeu
Jeu 24 Mai 2007 à 12:23
En parlant de béton hydrofuge, qu'aporte-t-il ?
Mon radier a été réalisé avec du béton classique et j'ai monté mon premier rang de bloc à bancher avec du mortier (dosage standard). Résultat, il reste en permanence 2 cm d'eau au fond de mon bassin (en ce moment il faut 15 jours sans pluie pour qu'elle s'évapore complétement)
par Pascal_974
Jeu 24 Mai 2007 à 14:53
Ce n'est pas parce qu'il te reste un peu d'eau au fond de ton bassin que celui-ci est étanche, notamment aux angles et sur les murs !
En plus, une fois rempli, avec la pression de l'eau et les micro-fissures. . . l'eau doit forcément s'évacuer !
par Manu013
Mar 29 Mai 2007 à 07:03
bon. donc je vais mettre del'hydro aussi dans les paroies. ca coute pas trop/plus cher et cela apportera un peu d'étancheité. en supplément.
par Snakeu
Mar 29 Mai 2007 à 08:31
Pascal_974 a écrit:Ce n'est pas parce qu'il te reste un peu d'eau au fond de ton bassin que celui-ci est étanche, notamment aux angles et sur les murs !
Je n'ai pas été clair, ce que je voulais dire c'est qu'en dessous du niveau de mon mortier de réglage du premier rang, l'eau ne s'évacuait pas. Donc le fond est étanche et un mortier bien dosé doit aussi être quasiment étanche. Maintenant je te rassure j'ai prévu un enduit hydrofuge sur la totalité du bassin (fond et murs) ;)
par tocxy
Mar 29 Mai 2007 à 09:14
j'ai mis de l'hydrofuge dans les murs et beton de la dalle de fond et cela n'empeche pas mes murs exterieures d'etres humide donc j'imagine si je n'avais pas mis d'hydofuge!
par chrysm34000
Mer 30 Mai 2007 à 16:13
tocxy a écrit:bonjour
Heu. j'ai raté un truc ou bien tu expliques que ta piscine fuit ? Parce que si les parois extérieures sont humides (et que l'humidité ne vient pas d'ailleurs) bin ça fuit. :cry:
A moins d'avoir un coffrage perdu lui-même étanche (et encore, il reste les jonctions et les angles), je ne vois pas de moyen de se passer de l'étape hydrofuge parois et angles (sauf liner). Non ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, GPTBot et 61 invités
