Construction de ma piscine hors sol bois
Vous allez voir dans ce topic le détail de mon projet avec les photos de l'évolution des travaux : la construction de ma piscine hors sol bois, pour un résultat final qui sera bien sympa, ayant déjà en tête le résultat final, j'ai dessiné ce projet : piscine entourée d'une terrasse bois surélevée, selon ce plan que j'ai réalisé :
Dans l'ordre, je vais donc :
- délimiter le terrain
- décaisser le terrain sur 8 à 10 cm, je ne fais pas de dalle béton, mais je vais plutôt faire un sable stabilisé ( ciment + sable à proportion de 35k de ciment pour 140kg de sable ) + film géotextile
- pose des bois d'encadrement + mise à niveau du terrain
- pose de la 1ere couche de graviers + film géotextile
- pose de la couche de sable stabilisé + film géotextile
- pose du feutre de protection
- contruction de la structure bois de la piscine
- construction de la terasse bois et de l'allée vers la piscine
- pose du liner + montage du système de filtration + raccordements électriques
- remplissage et vérification du bon fonctionnement
Matériel nécessaire pour ce projet
- un mètre, un niveau, une ou plusieurs pelles, des bras et un dos solide !
- 1200 kg de gravier, 1600 kg de sable + 7 sacs de ciment pour la réalisation du sable stabilisé
- film geotextile
- une quarantaine de parpaings
- un peu plus de 20 lambourdes épaisseur 32mm
- environ 110 lames de bois longueur 2.20m, largeur 10cm
- bois de coffrage, 6 lames de 4m, largeur 20cm
Phase 1 - Délimitation du terrain
Phase 2 - décaissement du terrain
Là je vais devoir jouer de la pelle pour décaisser le terrain sur 8 à 10cm.
Aujourd'hui, décaissement de la future allée vers la piscine, évacuation de plus d'1 m3 de terre.
[img]http://www.cedsweb.com/piscine/allée.jpg[/img]
Semaine prochaine, je commence à décaisser le futur emplacement de la piscine : 35m2
- film geotextile
