Eclairage piscine
par voulouseb
Jeu 19 Avr 2007 à 00:05
Quelqu'un pourrait il me renseigner sur les normes à respecter pour l'éclairage d'une piscine ?
J'ai une terrasse en lames IP et j'aime assez l'idée des spots encastrés.
Où doit se trouver le transfo des spots. Combien y a t-il de transfo pour combien de spots ?
J'ai lu sur le forum qu'il y avait des zones à respecter notamment par exemple pas de 220 V autour du bassin mais du 12 V pour tout ce qui est à moins d'1 m ?
Si c'est cela, pourquoi est-il autorisé de mettre le local technique accolé au bassin alors qu'il est alimenté en 220 V et contient pour ce qui me concerne la pompe de filtration, le transformateur de l'halogène du bassin et le coffret électrique de la filtration ?
Merci d'avance pour vos réponses.
par Pascal_974
Jeu 19 Avr 2007 à 09:10
De la même manière que tu peux mettre dans un aquarium une pompe immergée, alimentée en 220 !
A mon avis simple question de conformité aux normes de protection électrique (IP, IPX.) :wink:
par fraggy
Jeu 19 Avr 2007 à 17:01
Pascal_974 a écrit:De la même manière que tu peux mettre dans un aquarium une pompe immergée, alimentée en 220 !
:wink: lol tu te baigne dans un aquarium ? :D
Non plus sérieux : pour les spots sur les terrasses au bord de l eau il faudra du 12 v avec transfo de sécu ou a séparation galvanique (le principe est une séparation physique entre le 220 v et le 12V si pb le 220V ne pourra pas passer sur le 12 V par contacte)
passer 2 mètres il te faudra du classe 2 ( appareil en 220V sans terre car la parti elec est inaccessible EX couler dans la résine )
tres importent intre dif 30MA pour protege les personnes en tete d instal :wink:
voili voila
@+fraggy
par voulouseb
Jeu 19 Avr 2007 à 17:05
voili voila
@+fraggy
merci fraggy. Dernière question : le transfo on peut le mettre au bord de la piscine (dans la zone des 1 m) où il faut le mettre plus loin (ex : au sous-sol pour moi là ou est le tableau de fusibles pour la piscine).
Re: Eclairage piscine
par fraggy
Jeu 19 Avr 2007 à 17:08
voulouseb a écrit:Bonjour,
1W = un VA ( puissance transfo) donc si tu a 4 spots a 50W il te faudra un transfo de 200VA
ton local est fremer pas de risque de projection d eau sur le materiel :wink:
par fraggy
Jeu 19 Avr 2007 à 17:13
voili voila
@+fraggy
merci fraggy. Dernière question : le transfo on peut le mettre au bord de la piscine (dans la zone des 1 m)non place le a 2 metres si possible et oui tu aura du 220 au primaire :wink: où il faut le mettre plus loin (ex : au sous-sol pour moi là ou est le tableau de fusibles pour la piscine)plus sager par contre gaf a la section des cables :wink: .[/quote]
par voulouseb
Jeu 19 Avr 2007 à 18:55
voili voila
@+fraggy
combien il faut mettre en section de cable ?
par fraggy
Jeu 19 Avr 2007 à 20:49
On va faire un effort Chacha :wink:
Tu as combien de spots et quelle puissance par spot et combien de transfo ?
@+fraggy
par voulouseb
Ven 20 Avr 2007 à 19:28
bonsoir,
j'envisage de mettre le transfo au sous-sol ou dans le local technique.
Le sous-sol est à 15 m de la piscine.
Si le transfo des spots est au sous-sol, quelles sections de câbles je dois utiliser ? Du 2,5 mm² entre le tableau de fusible et le transfo puis du 6 mm² entre le transfo et les spots, c'est ça ? Ce qui veut dire si j'ai 4 spots, 4 cables de 6 mm² à tirer sur 15 m de long ?
Ou alors plus simple peut être : faire un départ du sous-sol en 2,5 mm² jusqu'au local technique de la piscine. Je mets le transfo des spots dans le local technique et je fais partir du 6 mm² en direction des spots à partir du transfo du local technique ?
Est-ce que dans tous les cas, il faut du 6 mm² entre le transfo et les spots ?
D'avance, merci pour vos éclairages (c'est le cas de le dire !) car pour l'instant c'est plutôt obscure. :(
par voulouseb
Ven 20 Avr 2007 à 19:29
bonsoir,
par fraggy
Dim 22 Avr 2007 à 18:55
voulouseb a écrit:bonsoir,
Si le transfo des spots est au sous-sol, quelles sections de câbles je dois utiliser ? Du 2,5 mm² entre le tableau de fusible et le transfo oui meme du 1,5 puis du 6 mm² entre le transfo et les spots, c'est ça ?pas sur , il font combien tes spots 50 W ? + ? Ce qui veut dire si j'ai 4 spots, 4 cables de 6 mm² à tirer sur 15 m de long ?
Est-ce que dans tous les cas, il faut du 6 mm² entre le transfo et les spots ?non il font combien tes spots ?
Pour info si spot 50W en 12 V tu aura 4,16 A donc cable en 1,5 sans pb :wink: ( par spot ) :D
@+fraggy
par voulouseb
Dim 22 Avr 2007 à 21:32
bonsoir bonsoir !
Finalement je me suis lancé et voici mon montage que je soumets à vos critiques constructives.
6 spots de marque LUCIDE (6 leds bleues chacun) achetés à CASTORAMA, évidemment en 12 V avec transfo de 6 W (il est écrit 10 W sur la boite mais 6 sur le transfo). Dans chaque boite, se trouve 3 spots et un transfo de 6 W. J'ai donc 2 transfo de 6 W et aurai 2 montages en parrallèle des spots.
Ne pouvant pas mettre d'interrupteur dans la maison, j'ai décidé de faire un système d'éclairage télécommandé sur prise.
J'ai donc tiré un cable en 2,5 mm² du sous-sol et installé 2 prises étanches IP 55 dans mon local technique. Sur chaque prise étanche, j'ai installé 1 bloc prise télécommandé (impossible d'en trouver étanche.) sur lesquelles je mets un transfo 12 V et mon départ cable vers les spots en 12 V (toujours dans mon local technique).
Je précise que mon local technique est accolé à la piscine (principe du mur filtrant et est en béton).
De chaque prise télécommandée avec transfo partent ensuite 3 spots.
Le cable des spots en 12 V court sans passé dans une gaine sous la terrasse en lames IP.
Voilà, je sais pas si c'est clair mais c'est le plus simple que j'ai trouvé à réaliser.
Par contre pour les prises non étanches mises sur des blocs prises étanches dans le local technique là je crois que je suis pas bon mais je n'ai pas trouvé d'autres solutions pour faire mon système télécommandé.
A vous lire.
par fraggy
Dim 22 Avr 2007 à 22:17
Re c est quel type de transfo ? si electronique pas bon :(
@+fraggy
par voulouseb
Dim 22 Avr 2007 à 22:22
fraggy a écrit:Re c est quel type de transfo ? si electronique pas bon :(
@+fraggy
transo électrique qui fait passer le courant de 230 V à 12 V.
par fraggy
Lun 23 Avr 2007 à 16:23
@+fraggy
transfo électrique qui fait passer le courant de 230 V à 12 V.
:? :!: :!: alors pas bon :!: :!: transfo de secu ou transfo a separation expliquer plus haut :!: :!:
@+fraggy
par voulouseb
Lun 23 Avr 2007 à 22:48
fraggy a écrit:
@+fraggy
@+fraggy
bah dessus c'est écrit transformateur de sécurité 12 V.
Donc c'est bon, non ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, GPTBot et 59 invités
