decollement du liner dans les angles
par servtou
Lun 06 Sep 2004 à 12:02
existe t il des raccords en coin permettant de colmater le decollement du liner dans les angles de la piscine
Merci pour les conseils
DECOLLEMENT DES ANGLES
par HYDROSUD
Mar 07 Sep 2004 à 19:30
Il faut descendre le niveau d'eau de la piscine d'environ 80 cm, puis il faut chauffer les angles avec un décapeur thermique sans se mettre trop pres(brullures du liner!!) et sur une hauteur d'environ 30 cm, afin d'assouplir le liner. Raccrocher le liner dans le profil, puis mettre du jonc de blocage sur 20cm de long de chaque coté de l'angle. Salut
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai et 35 invités
