Terrasse en ipé , une de plus !!!
bonjour a tous
je lit depuis plusieurs moi les discutions sur les lames de terrasses.
je vais en faire une de 50 m2 environ en ipé , avec des lames de 3m60 de long vissées sur lambourdes reposant sur plot béton, mais j'ai besoin de précision:
sur ces longueur de lame , faut il fixer impérativement les lambourdes sur ma chappe béton ?quel est le risque si pas fait ?
avec de l'ipé , est ce qu'il n'est pas dommage de mettre des lambourdes en pin classe 4 ?( Histoire de ne pas avoir a prépercer les lambourdes ! )
si j'ai bien tout lu les different post , si vis inox 5*50 , je doit prépercer ler lames en 5.5 (soit un trou plus gros que la vis )et lambourdes en 4.5 ( soit trou plus petit )?
Les lames travaillant moins en longueur , puis je les mettre bout a bout ou faut il laisser un espace ?
si je part sur les lames ipé et lambourdes en pin , quel est l'espace que je doit prévoir entre mes lames ?
Que de questions, mais a force de lire les sujets déja dévelloppés , j'avoue que je m'y perd un peu!
merci pour vos infos
a bientôt
J
a bientôt
J
