quel sable utilisé pour la sous couche
MessagePosté: Mar 10 Avr 2007 à 19:50
par Chris 67
Bonsoir
Je veux mettre une sous couche de sable, en granulométrie j’ai pensé mettre du 0.1
MessagePosté: Mar 10 Avr 2007 à 20:09
par Edouard88
Salut Chris,
La granulométrie ne doit pas être trés importante à mon avis. Par contre si tu veux que ton sable reste bien tassé et dur comme du béton, fais un encadrement avec une bordure ciment ou même des chevrons traités classe IV. Ainsi le sable ne peut pas couler et se mélanger à la terre. Tu le tasses bien en le mouillant au jet de temps en temps et en le roulant, tu vas avoir une assise nickel :wink:
MessagePosté: Mer 11 Avr 2007 à 19:35
par Chris 67
Edouard88 a écrit:Salut Chris,
Salut Edouard
sur les 3 cotés j'ai des bordurettes et l'autre un mur, je vais prendre du sable le plus fin possible. j'avais pensé passer la dameuse sur le sable mais je vais suivre ton conseil de mouiller au jet et rouler.
Et encore merci Edouard,
MessagePosté: Mer 11 Avr 2007 à 22:29
par Edouard88
Oui le sable sera retenu donc pas de soucis.
Bon courage :wink:
chris 67
MessagePosté: Sam 14 Avr 2007 à 18:26
par ALEXANDRE
bonsoir.
la plupart des marques de filtre préconise deux granulométries.
l'une de 2 à 5mm qui est un fin gravier de support, placé au fond de la cuve à hauteur des crépines, il permet entre autre une meilleure efficacité lors des lavage.
l'autre 0.4 à 1.2mm représente la masse filtrante, plus celle-ci est haute, meilleur est le résultat.
avec du 0.1 tu exposes a des problèmes.
salut
Re: chris 67
MessagePosté: Sam 14 Avr 2007 à 18:35
par ericpastaga
ALEXANDRE a écrit:bonsoir.
salut
je pense que tu est hors sujet :shock: a mon avis ça parle de dalle mais pas de filtre :? :wink:
chris 67
MessagePosté: Sam 14 Avr 2007 à 19:13
par ALEXANDRE
tout a fait autant pour moi
Re: chris 67
MessagePosté: Sam 14 Avr 2007 à 19:43
par Chris 67
salut
bonsoir
je profite juste que de l'occassion, j'ai vu du sable fin de filtration 0.4 à 0.8 de marque Albatica (à 5.50 £ les 25 kgs )
merci d'avance
chris 67
MessagePosté: Sam 14 Avr 2007 à 20:28
par ALEXANDRE
du moment que la granulométrie ce situe 0.4 à 1.2 c'est excellant , il y à 36 marques.
salut
MessagePosté: Sam 14 Avr 2007 à 20:52
par Chris 67
m e r c i pour l'info
